  SolidWorks Simulation
  Berechnung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Berechnung (987 mal gelesen)
Fichtenmoped
Sehen Sie sich das Profil von Fichtenmoped an!   Senden Sie eine Private Message an Fichtenmoped  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fichtenmoped
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen !
ich habe mal wieder eine frage bezüglich cosmosworks !
1.) entspricht die streckgrenze der fließgrenze ?
2.) wie sieht das mit den einheiten aus ?
als ergebniss zeigt er mir eine streckgrenze von 2,21e-002 an N/mm² an. müssten es nicht 2,21e002 N/mm² sein ?
lg fichtenmoped
Jörg Richter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Richter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Richter
erstellt am: 04. Jul. 2007 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fichtenmoped 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fichtenmoped,
zu 1) habe ich unter http://de.wikipedia.org/wiki/Flie%C3%9Fgrenze folgendes gefunden:
Die Fließgrenze ist in der Rheologie als die Kraft definiert, die aufgebracht werden muss, um einen Stoff zum Fließen zu bringen.
Sie dient als Sammelbegriff für diejenige Spannung, ab der eine plastische (bleibende) Verformung einsetzt. Handelt es sich um eine Zugbeanspruchung, so spricht man von Streckgrenze, bei einer Druckbeanspruchung von Quetschgrenze, unter Biegung von Biegegrenze und unter Verdrehung von Torsionsgrenze.
zu 2)
2,21e002 kommt wohl eher hin. Die Streckgrenze ist aber kein Ergebnis, sonder eine vom User vorgegebene Materialeigenschaft. Sie beeinflußt das Ergebnis einer linearen Berechnung nicht, sondern dient nur zur Bewertung ob ermittelte Spannungen zu hoch sind. Also am Besten nochmal die Materialeigenschaften prüfen.
Jörg
