  SolidWorks Simulation
  Keine grafische Anzeige in FloWorks
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Keine grafische Anzeige in FloWorks (864 mal gelesen)
Treeman
Sehen Sie sich das Profil von Treeman an!   Senden Sie eine Private Message an Treeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treeman
erstellt am: 23. Jun. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze FloWorks als Teil der SolidWorks Studenten Version (Studienjahr 2006 - 2007), FloWorks selber sagt unter "About": 2006/PE SP4.0 Build 626. Nun zum Problem: Ich kann mir errechnete Ergebnisse nicht grafisch anzeigen lassen.
Wenn ich unter "Results" -> Cut Plots mir beispielsweise eine Temperaturverteilung über einer Schnittfläche anzeigen lassen will, sehe ich einfach die graue Schnittfläche und sonst nichts. Die Ergebnisse selber stimmen durchaus, wenn ich sie mir mittels "Point Parameter" anzeigen lassen, erhalte ich stimmige Resulate, nur die grafische Anzeige auf der Schnittfläche erscheint nicht. Selbst die Zuordnungstabelle Farbe -> Temperatur links oben wird korrekt dargestellt.
Ich verwende eine Nvidia 6600 GT (Treiberversion 94.24) als Grafikkarte, die nicht auf der Supportliste auf der Herstellerseite steht. Ist das eine mögliche Fehlerquelle? Auf dem Notebook eines Kollegen mit einer ATI X700 tritt das Problem nicht auf. Sämtliche Optionen in Solidworks sind auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. In Solidworks treten ansonsten keine Darstellungsfehler auf.
Hat irgend jemand eine Idee? Ein Austausch der GraKa scheitert am schmalen Studentenbudget. Oder hat es mit der Graka gar nichts zu tun und ist etwas ganz anderes?
Besten Dank,
Benjamin Brück
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2013 SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 8GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treeman 10 Unities + Antwort hilfreich
FloWorks erlaubt das Filtern von Darstellungen "nur Fluid" und/oder "nur Solid". Wenn da nix angehakt ist, wird auch nix dargestellt.
Wenn die Schnittfäche nicht sichtbar, weil verdeckt, ist wird sie ebenfalls nicht dargestellt.
Wär gut, wenn Du vielleicht mal ein paar Screenshots einstellen könntest, sonst ists schwierig, Dein Problem nachzuvollziehen.
Gruß Ron
Treeman
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe 2 Screenshots hochgeladen, auf denen das Problem zu erkennen ist. Der Zylinder erwärmt sich durch eine Volumenquelle, die Screenshots stellen den Zustand nach 60s dar.  Die Schnittfläche (die mit dem Cutplot identisch ist) bleibt einfach grau wie sie ist. Unter welchem Menü sind die angesprochenen Filter eigentlich zu finden? Habe nur die Einstellmöglichkeiten unter "View Settings -> Contours" gefunden, aber da steht nichts von Filter.
Nochmals vielen Dank!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Treeman.
Du könntest der Reihe nach mal folgende Dinge abklopfen ...
- Gib mal im cut Plot-Menü links unten einen kleinen Offset ein (0.001 mm reichen völlig
aus) Tut sich dann was (hat bei mir schon mal geholfen ...) ?
- im Cut-Plot-Menü (edit definition) ist bei "view Settings" bei den "options" vielleicht
was "Falsches" eingetragen
- wenn Du ein Projekt aktiviert hast schau mal (in SWXSolidWorks) unter Extras>Optionen>Drittfirma
nach was dort im Bereich "Display" so alles angehakt ist
Vielleicht wird's dadurch ja besser ...
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
