  SolidWorks Simulation
  Berechnung
Autor Thema:  Berechnung (855 mal gelesen)
Fichtenmoped
Sehen Sie sich das Profil von Fichtenmoped an!   Senden Sie eine Private Message an Fichtenmoped  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fichtenmoped
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
Ich will eine Berechnung mit Cosmosworks machen.
Wenn ich ein fixiertes Lager benutze, dann wird alles berechnet. Sobald ich jedoch ein Scharnier einsetze bricht er mit der Berechnung ab.
Wodran kann das liegen ?
Interferenzen habe ich auch keine.
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fichtenmoped 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ein Scharnier weniger Freiheitsgrade aus dem Modell nimmt als eine Fixierung, vermute ich mal dass das Modell nicht mehr ausreichend gelagert ist.
Das Modell darf sich nicht im Raum bewegen können, die ganze Last darf nur durch Verformung aufgenommen werden. Sonst kann COSMOSWorks die Berechnung nicht durchführen.
