  SolidWorks Simulation
  Strömungssimulation Freistrahl
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Strömungssimulation Freistrahl (4577 mal gelesen)
nilo antonio
Sehen Sie sich das Profil von nilo antonio an!   Senden Sie eine Private Message an nilo antonio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nilo antonio
erstellt am: 14. Mai. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Frage bezüglich der Simulation von Freistrahlen mit FloWorks. Erstmal wollte ich fragen ob es überhaupt möglich den Übergang von Wasser in ein Gas (hier Luft) mit FloWoks zu simulieren?
In dem Beispiel der im Anhang beigefügten Schlitzdüse habe ich außerhalb der Düse ein Fluidsubdomain (Luft) definiert, innerhalb der Düse befindet sich Wasser.
Wie man erkennen kann ist die Freistrahlsimulation realistisch und stimmt auch im wesentlichen mit praktisch durchgeführten Versuchen überein. Die Geschwindigkeit in der Düse sind auch richtig, jedoch ist die Austrittsgeschwindigkeit mehr als doppelt so hoch als dies normalerweise der Fall ist. Hier sollte die Geschwindigkeit zwischen 250 m/s und 300 m/s bei 420 bar betragen und die Simulation ergibt die maximale Geschwindigkeit von ca. 610 m/s. Ebenfalls muss ich den Solver bevor dieser zum Ende gekommen ist abbrechen, ansonsten wird das GG Av Velocity unendlich groß und die Berechnung wird abgebrochen.
Ich will hoffen dass mir bei diesem Problem jemand helfen kann, oder einen Tipp geben kann wie ich FloWorks in irgendeiner weise überlisten kann um doch noch realistische Lösungen simulieren zu können.
Gruß nilo
crashit666
Sehen Sie sich das Profil von crashit666 an!   Senden Sie eine Private Message an crashit666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crashit666
erstellt am: 15. Jun. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nilo antonio 10 Unities + Antwort hilfreich
ich beschäftige mich im Rahmen meiner Abschlussarbeit mit der selben Thematik. Ich möchte möchte die Kavitationsgebiete in der Lanze darstellen. Inwiefern hast du die Simulation fertig gestellt. Ich habe bisher die Simulation mit Ansys CFX durchgeführt, und das Geschwindigkeitsprofil stimmt mit dem in der Wirklichkeit überein.
Wie hast du den Austritt der Lanzenschlitze modeliert, hast du den ausgehenden Volumenstrom gedrittelt oder einfach dort Umgebungsdruck vorgegeben? In der CFX Simulation habe ich den Eingangsdruck definiert und den Ausgangsdruck als Umgebunsdruck vorgegeben. Könnte ich zu deiner Modellierung ein paar Angaben bekommen?
Ich bekomme nun eine Testversion von Solidworks Flow Simulation, da in der Firma mit Solidworks auch gearbeitet wird. Es handelt sich dabei um die 2008er Version. Ist es generell möglich diese Gebiete darzustellen?
Vielen Dank im voraus
Michael
