  SolidWorks Simulation
  Materialdaten für die Berechnung
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Materialdaten für die Berechnung (2689 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 11. Mai. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir wollen uns demnächst Cosmos zulegen und haben eine Firmenspezifische Materialdatenbank erstellt als wir SWXSolidWorks eingeführt haben. in dieser DB ist aber lediglich die Dichte gepflegt worden. Ich würde die DB gerne für die Anwendung mit Cosmos für die in Frage kommenden Materialien ergänzen.
Frage: Welche Materialwerte (physicalproperties)  benötigt Cosmos für die Berechnung definitiv ?
Danke vorab !
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt darauf an, welche Module von COSMOS eingesetzt werden sollen! Nicht jede Berechnungsart braucht die gleichen Materialeigenschaften. Was wollt Ihr denn mit COSMOS berechnen?
rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär)
SWX PDM Enterprise
DraftSight Enterprise 2020
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 15. Mai. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Eigentlich benötigen wir nur CosmosWorks um Festigkeitsberechungen und
eventuell Dauerbelastungen ggf. auch unter Temperatureinfluss zulegen zu können.
Ralf
Ulrike S
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Für statische Studien sind E-Modul und Querkontraktionszahl erforderlich. Falls Schwerkraft oder Fliehkraft unter den Lasten sind, braucht man zusätzlich noch die Dichte. Spielen Temperaturen eine Rolle, braucht man den Wärmeausdehnungskoefiizienten.
Für die Auswertung ist es sinnvoll, die Belastungsgrenzen des Materials zu kennen (Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Fließgrenze).
Für thermische Berechnungen braucht man die Dichte und die Wärmeleitfähigkeit, evtl. auch die spezifische Wärme.
Für Dauerbelastung (Ermüdungsanalyse) muss eine Wöhlerkurve für das Material hinterlegt sein.
rhrumpel
Firma:
SWX PDM Enterprise
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Ich muss das nochmal aufgreifen.
Cosmos Werkstoffdatenbank
Welche Werkstoffkennwerte benötige ich als Minimum
für welche Auswertung ?
Welche Werte fließen bei einer statischen Studie ein ?
- Zugfestigkeit
- Dichte
- Dehngrenze
Welche Werte fließen bei einer Lebensdauer Studie ein ?
Welche Werte fließen bei einer Fallprüfung Studie ein ?
Gibt es da eine Liste über die Analyseart und die benötigten
Werkstoffkennwerte ? Beziehungsweise eine Tabelle welche die
Werkstoffkennwerte listet und aussagt wo in Cosmos diese
Werte Berücksichtigung finden ?
Schönes Wochenende
Ralf
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf.
Folgendes hab ich gefunden:
The minimum required material properties for any static study are the Young's Modulus (E) and Poisson's Ratio (nu).
For orthotropic materials, the Young's Moduli (EX, EY, EZ) and Poisson's Ratios (NUXY, NUYZ, NUZX) have to be defined.
Additionally, you may need the material density if you wish to include gravity or centrifugal forces, and the thermal expansion coefficient if you wish to include thermal effects.
Mehr Info's scheint es da nicht zu geben ...
Ich fürchte, Deine Tabelle wirst Du selber machen müssen.
Hoffe, dir macht das "neudeutsch" nicht allzuviel aus ...
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
rhrumpel
erstellt am: 12. Okt. 2007 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland,
zunächst mal Danke für die Antwort.
Ich habe die selbe Frage an unseren
Reseller gestellt. Ich melde mich, wenn ich
da ´ne Antwort bekommen habe.
Ralf
rhrumpel
Firma:
SWX PDM Enterprise
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Ich habe da mal die Knowledge Base unter: www.cosmosm.com  durchsucht. Ich weiß nicht ob ich die
hier zitieren darf, daher hier die Liste der Artikel
welche die Infos enthalten:
Article ID: 086
Article ID: 087
Article ID: 088
Article ID: 089
Weiterhin gibt es nach Angabe der persönlichen Daten Zugriff auf http://www.solidworks.com/pages/news/seminars/SolidWorksTipsandTricksDownloads.html
Dort gibt es sehr gute PDF, welche auch als MPG vorliegen.
Unter anderem ein 24 Seiten PDF "104_MaterialProperties.pdf"
Jo, dann schaut Euch da mal um.
Ralf
