| | |  | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: only Laminar/turbulent: laminar & turbulent??? (2264 mal gelesen)
Tommasi1982 Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 21.03.2007
erstellt am: 06. Mai. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Wizard in Floworks. Ich will Widerstandsbeiwerte von Formstücken (Einschweißbogen/Stahlfitting) ermitteln. Dazu habe ich jeweils 2 Zulaüfe mit einer Länge von 1xd und einem Auslauf von 20xd an das Formstück angeschlossen. Unter Boundary Conditions gebe ich immer 2 Eingangsgeschwindigkeiten, normal to face,(an den Stellen P1 & P2) und am gemeinsamen Ende (P3) Umgebungsdruck an.Das Medium ist Wasser gewählt. So werden die Verhältnisse Q1/Q3 bzw. Q2/Q3=0 - 1,0 durchgespielt. Seperat wird der Druckverlust der Rohrleitung mit der Länge 20xd errechnet, mit einem Zulauf von 20xd, so dass der Druckverlust des Rohrs wirklich von linear verläuft. So sehe ich, welcher Druckverlust durch das Formstück bzw. Rohr erzeugt wird. Der Widerstandsbeiwert Zeta wird dann über Energiegleichung ermittelt. Nun meine eigentliche Frage: Was bewirken die Einstellungen only laminar, only turbulent, laminar & turbulent. Weil: durch den vorgebenen Normdurchmesser d=42,4mm, die kinematische Viskosität nü=10^-6 und c=2m/s ergibt sich eine Reynoldszahl fern der Grenzreynoldszahl. Das Programm muss doch erkennen, ob es sich um eine laminare oder turbulente Strömung handelt. Aus dem Onilne Tutorial werde ich nicht schlau. Ich habe mal beide Einstellungen (Laminar & turbulent, only turbulent) durchrechnen lassen, der Strömungsbeginn unterscheidet sich, in beiden Fällen ist der spätere Verlauf fast identisch und am Auslass jeweils Atmosphärendruck. Bin jedem, der mir zu dieser Einstellung eine Erklärung geben kann, dankbar. Gruss Thomas1982 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommasi1982
Hallo Thomas. Ich hab mich noch mal in der Konwledge Base versichert. Aber es scheint wohl tatsächlich auf Folgendes hinaus zu laufen (teilweise zitiert aus der Knowledge Base) ... 1.) CosmosFloWorks ist nicht primär dazu gedacht, Strömungen in Rohrstücken zu berechnen (da gibt es teilweise einfachere Software 2D-basierend) 2.) die Einstellungen dienen hauptsächlich dazu, FloWorks zu sagen, was Du erwartest 3.) in Rohr-Stücken liegen laminare Strömungen zu Grunde, also fährt Du evtl. besser, die Einstellungen auf laminar & turbulent zu lassen (das wird durch Deine Aussage, daß die Ergebnisse (voraus- gesetzt Criterion wurde klein genug gewählt) für beide Einstellungen gleich sind, bestätigt). 4.) klar erkennt das Programm, ob es sich um laminare oder turbulente Strömungen handelt. Ich simuliere hier den "klassischen" Fall. Eine Art "Rohr" mit unstetigem Wand/Querschnittsverlauf als Anströmung und einem umflossenen Hindernis. In der Anströmung somit noch laminar, aber nach dem Hindernis ? Auf genau solche Berechnungen zielt FloWorks. 5.) Ich kenne jetzt nur die Empfehlungen und Vorschriften für Ventile. Aber nach denen wäre Dein Zulauf etwas zu knapp bemessen. FloWorks empfiehlt z.B. (wie gesagt, für Ventile) Zulauf 2xD und Ablauf 4xD Gruß Roland ------------------ Ich bin nicht so, wie ich aussehe ... Im Gegensatz zu Anderen. Die sind so, wie ich aussehe ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
