  SolidWorks Simulation
  Cosmos FlowWorks2007/PT
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Cosmos FlowWorks2007/PT (1179 mal gelesen)
alex79
Sehen Sie sich das Profil von alex79 an!   Senden Sie eine Private Message an alex79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex79
erstellt am: 04. Mai. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
hab ein Problem...
Ich möchte einen rotierenden Körper in einem Rohr simulieren.Erstelle local rotating region, difeniere flüssiges Bereich....bei der Berechnung  bekomme ich Fehlermeldung "Unable to resolve the local rotating region"
Was mache ich falsch? Gibts dazu einen passenden Tutorium?
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex.
Bei den "White Papers" gibt's was in die Richtung. http://www.solidworks.com/pages/services/WhitePaper.html
Außerdem im Handbuch "Fundamentals" unter "Validation Examples"
Nr. 20 könnte was für Dich sein.
Das Handbuch wird als PDF mit installiert.
Wenn bei der Installation die "Standardeinstellungen" übernommen
wurden findest Du es in
C:\Programme\SolidWorks\Cosmos\FloWorks\lang\english\Docs
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
