  SolidWorks Simulation
  Fragen bezüglich Reibung zwischen 2 Teilen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Fragen bezüglich Reibung zwischen 2 Teilen (1812 mal gelesen)
cro4ky
Sehen Sie sich das Profil von cro4ky an!   Senden Sie eine Private Message an cro4ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich bin bezüglich Reibung und Kontaktelemente immer noch etwas unbeholfen und brauche deshalb mal wieder etwas Hilfe.
Ich habe 2 Körper:
Vollzylinder A mit Außendurchmesser 10mm und
Hohlzylinder B mit Innendurchmesser 10mm
Beide werden ineinander gesteckt. Die Randbedingungen sehen so aus:
B wird an einer Stirnfläche fest eingespannt
A wird an einer Stirnfläche reibungsfrei auf der Ebene gelagert
A wird um einen Winkel a um die eigene Achse gedreht
Das ganze könnte also eine einfache Welle-Nabe-Verbindung ohne Passung sein. Die Reibung zwischen der Mantelfläche von A und der Mantelinnenfläche von B stehen im Kontakt mit dem Reibungskoeffizienten µ=0,05.
Jetzt lasse ich das ganze System berechnen und erhalte am den Manteflächen unterschiedliche Werte für die Reibkraft in Abhängigkeit des Drehwinkels a.
Kann mir das mal einer interpretieren? Am Anfang hatte ich sehr sehr kleine Winkel und Dachte, dass die Haftreibung noch nicht überwunden wurde. Jetzt dreh ich das ganze immer weiter, aber die Kraft steigt immer weiter an. Mache ich noch etwas falsch? Einstellungen oder Randbedingungen? Oder einfach nur eine Interpretationsfrage?
