  SolidWorks Simulation
  Exportieren nach Nastran funktioniert nicht
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Exportieren nach Nastran funktioniert nicht (1080 mal gelesen)
ruemeyer
Sehen Sie sich das Profil von ruemeyer an!   Senden Sie eine Private Message an ruemeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruemeyer
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Exportieren  der FEM-Datei aus Cosmos2007 nach Nastran erhalte ich die Fehlermeldung "Problem does not exist".
Die Nastran-Datei wird dann nicht geschrieben. Bei Cosmos2005 trat diese Fehlermeldung nicht auf.
Was mache ich falsch? Was muss ich ändern, damit die Datei heraus geschrieben wird.
Vielen Dank und viele Grüße
Rüdiger
Jörg Richter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Richter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Richter
erstellt am: 15. Mrz. 2007 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruemeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
ich weiß zwar nicht was der Grund für Deine Fehlermeldung ist. Es gibt aber immer noch den Bug, dass keine Elemente rausgeschrieben werden, wenn kein Material definiert ist.
Man muß also immer Material definieren, selbst wenn man nur das blanke Netz benötigt.
Ansonsten kann man beim Export eigentlich nichts falsch machen. Vielleicht einfach mal testen ob es mit einem anderen Modell geht.
Jörg
ruemeyer
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
vielen Dank für den Tip.
Leider liegt hier irgenteinanderer Fehler vor.
Bei einigen anderen Modellen klappt der Export tatsächlich, allerdings nicht bei allen, die ich getestet habe.
viele Grüße
Rüdiger
