 | 3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Thema: Netz des Part in BG nutzen (1198 mal gelesen)
Kerry Mitglied Entwickler
 Beiträge: 24 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe mit dem eigenartigen Phänomen, dass ich ein Part habe, welches ich (fast) problemlos vernetzen kann. In einer BG, die nur aus 2 Instanzen dieses Parts besteht (weil symmetrische Anordnung) scheitert das Vernetzen aber stets. Gibt es eine Möglichkeit das Netz, welches im Part erstellt wurde auch in der BG zu nutzen? Danke Kerry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker66 Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 01.04.2004
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerry
Hallo Kerry! wie sieht denn das Part aus? Das Netz des Parts und das der Baugruppe sind ,so denke ich, zwei völlig verschiedene Netze (Das eine ist ja auch eine Baugruppe mit mehr als einem Teil. Du solltest evtl. versuchen, die Netzparameter entsprechend einstellen (feiner oder gröber), hat bei mir danach dann immer funktioniertjavascript:InsertSMI(' %20'); javascript:InsertSMI(' %20');. Gruß Volker66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volker, danke erst mal für Deine Antwort. Inzwischen habe ich meine BG vernetzt, allerdings musste ich dazu von Hand die Elementgröße unter den kleinsten vorgesehenen Wert setzen. Offensichtlich lag da auch das Problem, da CW offensichtlich bei BG standardmäßig gröber vernetzt als bei Parts. Trotzdem wäre es doch sinnvoll, wenn man die Netze der Parts in einer BG weiterverwenden könnte. Damit könnte man sicher einiges an Zeit sparen. Kerry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 Windows 7 Professional - 8 GB RAM SWX 2012 SP 4.0 64 bit PDMWorks 2012 FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 27. Feb. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerry
Hallo Kerry. Hast Du evtl. auch mal darüber nachgedacht, Deine BG als ein Part zu verschmelzen ? Wie sieht es dann mit der Vernetzung bzw. den Ergebnissen aus ? Gruß Roland ------------------ The mechanic looked under my car's hood He shook his head and said: "That ain't good ..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
