  SolidWorks Simulation
  Belastungsfall für Blech richtig einstellen!
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Belastungsfall für Blech richtig einstellen! (1686 mal gelesen)
supercomp
Sehen Sie sich das Profil von supercomp an!   Senden Sie eine Private Message an supercomp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supercomp
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil_Blech_780x280x3.pdf
ich habe versucht in Cosmos eine einfache Belastung eines Blechs zu simulieren.
Leider ist es mir nicht möglich die Lager des Blechs so einzustellen das das Blech an den Lagerstellen durch die entstehende Duchbiegung nachgleiten kann.
Meine Versuche waren mit:
- Fixierter Spannung
- wie in der Hilfe angegeben mit nicht versschiebbar
- und mit Referenzgeometrie
nichts führte zum Erfolg.
Bei letzterem Fall konnte ich eine Verschiebung vorgeben, jedoch ist diese ja nicht bekannt und soll durch Cosmos bestimmt werden.
Bin für jeden Rat dankbar.
Volker66
Sehen Sie sich das Profil von Volker66 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker66
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supercomp 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde versuchen, die Lagerstellen "Modellhaft" einbeziehen.
d.h. eine kleine Baugruppe machen, an den beiden Blechenden einen Zylinder (Länge = Blechbreite)anbringen (Das Blech tangential aufliegen lassen)und das ganze mal durchrechnen lassen.
müsste eigentlich funktionieren.
Gruß Volker
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 14. Feb. 2007 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supercomp 10 Unities + Antwort hilfreich
prizipiell sieht Deine Lagerung recht gut aus, allerdings solltest Du das Blech nur von unten abstützen! Dann kann es auch rutschen. Du kannst Dir natürlich auch eine winzige Fläche von unten erzeugen ->Flächentrennung, damit bekommst Du den horizontalen Übergang.
Harry
