 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Kontakte lassen Keine Penetration nicht zu (3313 mal gelesen)
cro4ky Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 27.05.2004 ProE WF2 (M181)
erstellt am: 08. Jan. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Ich habe ein klitze kleines Problem. Eigendlich geht es um eine Mehrkörpersimulation, da ich im Moment an meiner Uni nur an Cosmosworks ran komme und nicht mit ansys arbeiten kann muss das auch gehen. Eigendlich hatte ich auch gedacht, dass ich die Kontaktelemente hier verstehe, aber scheinbar ist dass nicht der Fall. In der Hilfe steht, dass "Keine Penetration" genau das macht, was es soll: Flächen treffen aufeinander und verformen sich (ganz grob gesagt). Da es nur ein Körper ist müsste eigendlich die Einstellung in global reichen, um eine gegenseitige Deformation zu verursachen. Da dies nicht ging hab ich die beiden Flächen direkt als Kontaktpaar festgelegt. Aber auch das führt immer wieder zu den Ergebnis 3. Irgend ein Rat? Hab ich was vergessen/übersehen/nicht verstanden? [Diese Nachricht wurde von cro4ky am 15. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg B. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 17.05.2006 SWX Off. Prem. 2007 HP xw9400 -32Bit- Dual-Core AMD Opteron 2.6 GHz 3.5 GB RAM nVIDIA Quadro FX1500 XP Prof. SP2
erstellt am: 08. Jan. 2007 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cro4ky
cro4ky Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ich bin aber auch! Ich habe die Verformung durch eine Kraft angetragen. Es sollte aber um eine gewisse Verschiebung (5mm) erreicht werden. Jetzt sehe ich auch, dass selbst eine Verschiebung von 5mm von beiden Seiten den Spalt noch nicht zudrückt. Also hab ich ein neues Modell gemacht und siehe da: es geht. Danke für die schnelle Antwort. Aber gleich noch etwas anderes: Ab wann sollte man die Option "large Displacment" aktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cro4ky
Standardmäßig wird die gesamte Kraft (Belastung) in einem Schritt aufgebracht und daraus die resultierende Verformung (Verschiebung) berechnet. Aktiviert man die Option "Large Displacement", wird die Verformung schrittweise berechnet. Bei jedem Schritt wird ein neuer Vektor für die Verformung errechnet. Das ist gerade bei Kontaktproblemen wichtig, wenn die Verformung nicht linear zu erwarten ist. In der Hilfe gibt es dazu ein gutes Beispiel, bei dem zwei "Haken" aufeinander treffen. Ohne die Option "Large Displacement" gehen die Haken nach dem "Aufprall" tangential auseinander. Mit "Large Displacement" erhält man das reale Ergebnis, bei dem die Haken aneinander vorbeigleiten. Ich hoffe, das hilft Dir weiter... Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cro4ky Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, Jörg. Ich finde (wie bereits gesagt) die Solidworks Hilfe nicht sehr gut gemacht. ProE und Ansys haben größere und auch englische Hilfstexte, in denen sehr sehr viel steht und auch eingies, was man nicht wissen will, aber man findet das, was man braucht, einfach schneller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
