  SolidWorks Simulation
  Startpunkte in Floworks festlegen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Startpunkte in Floworks festlegen (918 mal gelesen)
EnzoStraciatella
Sehen Sie sich das Profil von EnzoStraciatella an!   Senden Sie eine Private Message an EnzoStraciatella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EnzoStraciatella
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezügllich der Festlegung von Startpunkten. Mache gerade meine Diplomarbeit mit Solidworks 2006 sowie Floworks 2006. Mein Problem an einem einfachen Beispiel: Ich habe ein dünnwandiges Rohr, was ich mit Deckeln verschlossen habe. Ich möchte nun den Deckel in 4 flächengleiche Kreisringflächen unterteilen. Die dazugehörigen Radien sollen vom Mittelpunkt des Deckels abgetragen werden, dort sollen meine Startpunkte sein. Nun meine Frage, wie kann ich den Abstand vom Deckel zum Koordinatensystem berechnen, welches mir Floworks anzeigt? Bei Floworks 2004 konnte ich einfach unter Extras - Messen  den Deckel sowie das Koordinatensystem anwählen, und mir wurden x,y,z- werte ausgegeben. Bei Floworks 2006 kann ich das Koordinatensystem aber nicht anwählen.  Wie kann ich hier Abstände messen?
Hoffe mal, ihr könnt mir einen Tipp geben. Danke
Enzo Straciatella
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EnzoStraciatella 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enzo.
Willkommen im Forum.
Ich habe das bisher immer so verstanden, daß wenn man im Wizard bei der
Anlage von Neu-Projekten nichts Spezielles definiert , ist das FloW-Coordinatensystem
identisch mit dem in SolidWorks angelegten Koordinatensystem.
D.h. die Koordinaten des Ursprungs der Flow-Domain sind wohl immer identisch mit
denen des Ursprungs im Solid-Modell, man kann in der Register-Karte "Analysis Type"
im Wizard lediglich die Bezugsachse der FloW-Simulation neu setzen.
Wenn das Projekt angelegt ist, kannst du im FloW-Feature-Manager über Rechtsklick auf Input
Data > General Settings noch mal überprüfen, was festgelegt wurde.
Oder du lädst die Results und sagst dann mit Rechtsklick auf Results > View Settings.
Da steht der Punkt unter der Registerkarte "Coordinate System" auch noch mal so drin.
Ein extra Koordinatensystem müßtest Du dann in SWXSolidWorks mit Einfügen>
Referenzgeometrie>Koordiantensystem erzeugen und im FloW dann
darauf verweisen.
Allerdings deutet die Hilfe von CosmosFloWorks (Stichwort "coordinate
system") darauf hin, daß diese Geschichte nur für die Visualisierung
ist. Gerechnet wird wohl wie es scheint IMMER mit dem global
coordinate system.
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
EnzoStraciatella
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
leider ist der Ursprung des Koordinatensystems in Floworks nicht der Ursprung in meinem Solid-Modell. Wenn ich aber Unter Referenzgeometrie ein neues Koordinatensystem erstelle ist es identisch mit dem, was mir Flworks ausgibt. Wenn ich dann unter Extras- Messen gehe, ist das Koordinatensystem schon als erster Parameter angewählt. So wirds gehen. Also danke für deinen Tipp.
          Enzo Straciatella
