  SolidWorks Simulation
  Netz Fehler!!
CAD/PDM und ERP verbinden - in nur 3 Klicks, ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Netz Fehler!! (2015 mal gelesen)
khan001
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von khan001 an!   Senden Sie eine Private Message an khan001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khan001
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toranbindung.zip
Guten Tag!
Ich habe Problem mit Netz erstellung. Ich kriege immer ein Fehler und ich schaffe die Ergebnisse nicht. Anbei finden Sie die STEP Datei und die Ergebnisse von die beide Teile zu lesen. Ich hoffe bald für eine positiv Antwort von Ihnen.
Naseem
Naseem
72762 Reutlingen
Germany
Wookie
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wookie an!   Senden Sie eine Private Message an Wookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wookie
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khan001 10 Unities + Antwort hilfreich
wie heisst der Fehlermeldung? Was sagt die Hotline dazu?
Wookie
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2007 x64
Ansys 11
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khan001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm... Könnte an den sich tangential berührenden Flächen (Schraubenkopf/Gabel/Mutter) liegen.
Ich würde empfehlen die Schraube, falls sie nicht wichtig ist, zu entfernen und durch eine Verbindung vom Typ Stifft, Bolzen zu ersetzen oder ansonsten wenigstens ein vereinfachtes Modell der Schraube zu verwenden.
Ansonsten halt kleine Flächen hinzufügen um die tangentiale Berührung zu vermeiden.
Es könnte auch, wie die Fehlermeldung schon sagt, eine unzureichende Lagerung schuld sein.
Jörg
PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge
[Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 26. Feb. 2007 editiert.]
