  SolidWorks Simulation
  cwx06
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  cwx06 (798 mal gelesen)
Matt1
Sehen Sie sich das Profil von Matt1 an!   Senden Sie eine Private Message an Matt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matt1
erstellt am: 04. Dez. 2006 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem bei meinem CWXCosmosWorks-Selbststudium...
Bei Eigenfrequenzanalyse einer Baugruppe mit 3 Teilen tritt sofort nach Beginn des Berechnungsganges die Fehlermeldung "maximum node number exceeds the limit" (siehe auch beigefügtes Bild) auf, die Berechnung stoppt.
Habe alle Gleichungslöser, Kontaktarten, Netzparameter ausprobiert,
Baugruppe als part gespeichert, oder Parameter einer Studie in eine Neue eingefügt und ... nichts hilft.
Der Fehler tritt unabhängig von den Zahlenwerten der Fehlermeldung auf (egal ob ganz grobes oder ganz feines Netz).
Irgendwelche Ideen???
Besten Dank vorab.
Wookie
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wookie an!   Senden Sie eine Private Message an Wookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wookie
erstellt am: 04. Dez. 2006 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matt1 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Auszug aus den Knowlege Base:
(ich habe auch nachgefragt - dieser Meldung kann auch bei Frequenz-Analyzen vorkommen)
"Number of element nodes is greater than maximum allowed for element ###" error message
Article ID: x288
Applies to: COSMOSWorks, COSMOSDesignSTAR
Version: All Versions
Category: Static analysis
Created: 01/18/2006
Last Revised: 01/18/2006
Discussion
Symptom
This message may appear at the very beginning of a static analysis run, when contact elements are present (a Virtual wall or No penetration contact condition has been defined for instance).
Cause
Internally, a mismatch has taken place between the defined elements and their associated element group.
Solution
Right click on the study name and select Update all components. Then, remesh and rerun. The problem should be solved.
If it is not, then create a new study of the same type and copy/paste all defined loads/BCs, materials, etc. Mesh and run the new study.
Wookie
Matt1
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wookie für deine Antwort.
Problem kann jedoch dadurch nicht gelöst werden.
Es ist zum verzweifeln!
Matt1
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Außerdem funktioniert es auf einem anderen Rechner mit gleicher SW- und CWXCosmosWorks-Version ohne dieses Problem!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 15. Dez. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matt.
Ist evtl. Speicher das Problem ?
Überprüf doch mal die Einstellungen des Swap-Files u.ä.
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
