  SolidWorks Simulation
  hängt bei storing initial flow
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  hängt bei storing initial flow (610 mal gelesen)
Orkmann
Dipl. Ing. (FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Orkmann an!   Senden Sie eine Private Message an Orkmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orkmann
SW2005;SP5.0
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Ehre und ein dringliches Problem.
Meine Simulation eines mit Luft durchströmten Hohlkörpers mit teilweiser  poröser Einlage und einem zusätzlichen Heizstab bleibt auf einmal immer am Beginn der SImualtion bei: "storing initial flow" hängen. Bringt unabhängig davon auch eine merkwürdige Fehlermeldung bei einem importierten Teil: "schneidet sich selbst; bildet ungültige Geometrie". Dieses Teil ist auch nicht mehr mit anderen Teilen in der Baugruppe kombinierbar. Das Netz wird nach wie vor normal gebildet.
Manchmal bringt er auch Fehlermeldungen beim Speichern der Baugruppe als Part: "ungültige Geometrie"
Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen?
thx Grüße
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orkmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Orkmann.
Hört sich nach einem Problem in den Teilen selbst an.
Hast Du schon mal Folgendes versucht:
1.) unter FloWorks > Tools > check geometry > create fluid body assembly (evtl. mit Haken "check for invalid contact")
kannst Du Dir mal den Fluidraum anzeigen lassen
FUNKTIONIERT ALLERDINGS ERST WENN COMPUTIONAL DOMAIN UND BOUNDARIES (AM BESTEN AUCH NOCH GOALS)
BEREITS DEFINIERT WURDEN
2.) exportiere doch mal die Baugruppe nach SAT oder STEP214 und re-importiere sie.
Bleiben die Probleme danach noch bestehen ?
3.) falls ihr einen Wartungsvertrag habt auch mal gleich den neuesten Servicepack draufhauen, evtl. ist das Problem ein Bug ...
(gilt natürlich für SolidWorks und CosmosFloWorks)
Ich hoffe, daß hilft Dir mal wenigstens ein klein bischen weiter ...
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
Orkmann
SW2005;SP5.0
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es funktioniert. Konflikt durch Exportieren und Importieren behoben. Sim läuft.
