 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Probleme mit der Dehnung bei statischer Studie (1434 mal gelesen)
Franzi84 Mitglied Studentin
 Beiträge: 9 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe folgendes Problem: Ich simuliere mit COSMOS die Verformung einer wellenförmigen Metallfolie. Das funktioniert soweit auch gut. Nun nehme ich irgendeinen Punkt dieser Folie und betrachte ihn näher. Die Spannung (von Mises; Vergleichsspannung)ist dort zum Beispiel 4400 N/mm². Die Dehnung in diesem Punkt wird vom Programm angegeben und ist in diesem Fall 4,59%. Berechne ich die Dehnung aber mit dem Hookeschen Gesetz (epsilon= sigma/E-Modul) bekomme ich für die Dehnung 5,87% heraus. Wie kommt das? Und wo liegt der Fehler? Es wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte!!! LG Franzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franzi84
Zitat: Original erstellt von Franzi84: Die Spannung (von Mises; Vergleichsspannung)ist dort zum Beispiel 4400 N/mm².
Du erhälst eine Vergleichsspannung von 4400 N/mm²? Alleine dieses Ergebnis kann schon nicht richtig sein.
------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franzi84
Zitat: Original erstellt von Franzi84: Und warum bitte nicht? Diese Spannung gibt das Programm aus und diese Spannung habe ich auch errechnet! Wo ist das Problem???
Das Problem liegt darin, dass die von dir errechneten Spannungen unrealistisch hoch sind. Wahrscheinlich befindest du dich mit deiner Analyse schon längst im nichtlinearen Bereich und setzt immer noch ein linear - elastisches Werkstoffverhalten voraus. ------------------ Gruß, Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
