  SolidWorks Simulation
  Resultierende Kraft einer verteilten Last
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Resultierende Kraft einer verteilten Last (1965 mal gelesen)
HWolfgang
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HWolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an HWolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HWolfgang
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Kraft von 100'000N in X-Richtung des KOS 1 (um 15° verdreht)aufbringen. Die Krafteinleitung erfolgt an einer kugelförmigen Fläche, so dass ich eine realitätsnahe Lastverteilung erzeugen möchte. Das Beispiel liegt als jpg bei.
Wie kann ich kontrollieren, dass auch wirklich in X-Richtung des KOS 1 die 100'000N anliegen?
Ich bin spektisch dass das Ergebnis von Cosmos Works stimmt, weil ich dieses Beispiel auch mit Patran/Nastran gerechnet habe und dort ein anderes Ergebnis bekommen habe. Dort habe ich die Möglichkeit, mir die resultierende Kraft in eine beliebige Richtung anzeigen zu lassen.
Ich möchte jedoch nicht nur mit Patran/Nastran rechnen, weil ich mit Cosmos Works sehr viel schneller verschiedene Varianten miteinander vergleichen kann.
Ich hoffe, jemand kann mir meine Frage beantworten.
Grüße, Wolfgang.
www.alko.de
Jörg Richter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Richter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Richter
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HWolfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das Überprüfen geht am einfachsten über die Reaktionskräfte.
-KOS1 auswählen (als Referenzgeometrie)
-rechte Maustaste auf Verschiebungsordner -> Reaktionskraft
Im Fenster sollte dann oben das KOS1 angegeben sein. In der Tabelle werden die Komponenten (X,Y,Z) und die resultierende Reaktionskraft angezeigt. Das funktioniert natürlich nur, solange es keine anderen Belastungen gibt.
Frohes Fest
Jörg
