  SolidWorks Simulation
  FEM Ergebnis zweifelhaft?
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  FEM Ergebnis zweifelhaft? (2030 mal gelesen)
PrinzBaumkuchen
Sehen Sie sich das Profil von PrinzBaumkuchen an!   Senden Sie eine Private Message an PrinzBaumkuchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PrinzBaumkuchen
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anlenkung.pdf
Hallöchen,
ich möchte eine Teil berechnen, was im Endeffekt nichts anderes als ein verspannter Balken ist, welcher mit einer Kraft von 300N belastet wird.
Ich habe mal überschlägig berechnet, welches Flächenträgheitsmoment ich für eine Sicherheit von 2 brauche, dies konstruktiv umgesetzt.
Wenn ich das Bauteil alleine berechne, kommt das Ergebnis auch hin, die zulässige Spannung stimmt mit der Überschlägigen überein.
Wenn ich das Teil im Zusammenbau rechnen lassen möchte, dann hat es auf einmal die doppelte Spannung, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann.
Das Teil soll mit zwei Schrauben befestigt werden, welche ich durch jeweils zwei bolt-connectors realisiert habe. Die hintere Platte halte ich fest und zwischen den Bauteilen gibt es ein contact-set (no penetration).
Weiss jemand, was ich falsch gemacht habe? Falsche Ergebnisse sind ja in solchen Fällen auf Grund unzureichender oder falscher Randbedingungen...
Danke für Tips!
Christoph
highway45
Bastler mit Diplom
SolidWorks Premium 2011 mit Flow Simulation auf Win7
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PrinzBaumkuchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dem unteren Bild zähl ich fünf Kraftpfeile pro Auge.
Auf dem oberen nur vier.
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
PrinzBaumkuchen
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Kraft ist beides Mal 150N pro Schenkel.
Oldie
jetzt im Ruhestand; und wieder mit Solidworks (für Maker) vereint!
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Gestern noch standen wir am Rande des Abgrundes. Doch heute werden wir den entscheidenden Schritt nach vorne machen.
erstellt am: 09. Nov. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PrinzBaumkuchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
im Einzelteil hast du die gesamte Flanschfläche fixiert, und dadurch unbeabsichtigt zusätzlich deine Konstruktion versteift.  Deine Annahme im Einzelteil entspricht einem vollflächigen Verklebung der Flanschfläche, was logischerweise den Flensch versteift und einen völlig anderen Spannungsverlauf ergibt, als in der Realität.
Fixiere im Einzelteil mal nicht die gesamte Flanschfläche, sondern nur die Auflageflächen der Schrauben (damit der Flansch nicht mehr unendlich steif ist), dann sollten sich die Ergebnisse stark annähern.
HTH
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
PrinzBaumkuchen
erstellt am: 10. Nov. 2006 02:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Oldie,
Genau so ist es richtig, bzw, habe ich bei beiden Analysen ähnliche Ergebnisse erhalten.
Dankeee
Christoph
