  SolidWorks Simulation
  Aluminium bei 120°C
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Aluminium bei 120°C (1340 mal gelesen)
Jörg B.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg B. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg B.
SWX Off. Prem. 2007
HP xw9400 -32Bit-
Dual-Core AMD Opteron 2.6 GHz
3.5 GB RAM
nVIDIA Quadro FX1500
XP Prof. SP2
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil aus Aluminium (AlZnMgCu1.5: E=72.000MPa, v=0.33) und soll die Verformung bei 120°C berechnen. Allerdings steht mir nur der COSMOSWorks Designer zur Verfügung, wo man keine Wärmespannungen simulieren kann.
Weiß jemand, ob ich näherungsweise auch einfach einen geringeren Emodul annehmen kann und wie hoch dieser sein müßte. Oder wie beeinflußt eine höhere Temperatur das Werkstoffverhalten von Aluminium überhaupt
Bin für jeden Hinweis dankbar
Viele Grüße,
Jörg
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 09. Nov. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg.
Hier: http://www.bauv.unibw-muenchen.de/institute/inst3/lehre/download/nichteisenmetalle.pdf
und hier: http://www.ist.rwth-aachen.de/de/lehre/tdl1/KAPITEL3_WERKSTOFFETEIL3.PDF
gibt's mal erste Info's ...
Hoffe, dies hilft etwas weiter ...
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
Wookie
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wookie an!   Senden Sie eine Private Message an Wookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wookie
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey!
So lange die Temperatur gleichmäsig 120 Grad ist...dann geht es doch im Designer....Designer kann nur die Temparturverteilung nicht ausrechnen.
Mann muss nur einen Tempertur auf das VOLUMEN definieren...und schon geht's...
Mick
Jörg B.
SWX Off. Prem. 2007
HP xw9400 -32Bit-
3.5 GB RAM
XP Prof. SP2
erstellt am: 09. Nov. 2006 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mick, hallo Roland,
danke für eure schnellen Antworten. Hätte nicht gedacht, dass das mit dem Designer so einfach geht!
Ich hab das mit der Temperatur ausprobiert und rings um das Bauteil, also auf jede Fläche, eine Wärmelast (Last/Lager->Temperatur) von 120°C aufgebracht. Den Volumenkörper konnte ich jedoch nicht direkt auswählen.
Das Ergebnis ist zwar anders (die Verformung nimmt erwartungsgemäß zu), aber auf welcher Basis berechnet das COSMOS? Ist im System irgendwo das Werkstoffverhalten unter Temperatureinfluß hinterlegt oder wird grundsätzlich jedes Material bei höheren Temperaturen weicher? Besteht also ein linearer Zusammenhang zw. Temperatur und E-Modul?
Viele Grüße,
Jörg
P.S.:
Die Festigkeit von Alu nimmt bei Temperaturanstieg scheinbar deutlich mehr ab, als das bei Stahl der Fall ist. Weshalb wir in der Firma Alu-Bauteile nur bis 80°C einsetzen dürfen. Wird das in COSMOS auch berücksichtigt?
