  SolidWorks Simulation
  Mesh erzeugen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Mesh erzeugen (1507 mal gelesen)
PrinzBaumkuchen
Sehen Sie sich das Profil von PrinzBaumkuchen an!   Senden Sie eine Private Message an PrinzBaumkuchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PrinzBaumkuchen
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich versuche eine static analysis zu berechnen und will ein Teil meshen. Am Ende bricht er nur leider immer mit der Fehlermeldung "Improper mesh around node #" ab. Kann ich mir den fehlerhaften Knoten ansehen, damit ich weiss, wo ich die Geometrie ändern muss, damit mir Works das Netz zieht?
Danke schonmal
Christoph
Dr Sutton
Dell Dim9100 3,00 GHz
NVIDIA Quadro FX 1400
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP3.1
SpaceExplorer
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PrinzBaumkuchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Würde mich auch interessieren
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PrinzBaumkuchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc.
Auszug aus der Knowledgebase:
Funktioniert ab CosmosWorks2005 ...
- Rechtsklick auf das Mesh-Icon
- "List selected" auswählen
- im Dialog nun "Nodes" oder "Elements" auswählen
- im Volumenkörper-Ordner im Feature-Manager nun den/die
  entsprechenden Körper auswählen
- in der Liste dann die Node- oder Elementnummer anwählen
Ich habe kein CosmosWorks, ich hab nur aus der Knowledgebase
übersetzt.
Es gibt auch noch die Möglichkeit, über die Zusatzanwendungen
die SolidWorks-Utilities zu aktivieren und eine Geometrie-Analyse
und/oder eine Wanddicken-Analyse durchzuführen, das hilft vielleicht
auch etwas weiter.
Immerhin liegt die Vermutung nahe, daß das Problem bei einem sehr
schmalen Radius oder einer sehr geringen Wandung entsteht ...
Grüßle
Roland
Ich bin nicht so, wie ich aussehe ...
Im Gegensatz zu Anderen.
Die sind so, wie ich aussehe ...
Dr Sutton
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP3.1
SpaceExplorer
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PrinzBaumkuchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Werd ich ausprobieren, danke!
Schönes WE!
