  SolidWorks Simulation
  Fehlermeldungen in FW2005PE
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Autor Thema:  Fehlermeldungen in FW2005PE (783 mal gelesen)
Martin_1003
Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin_1003 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_1003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_1003
Catia V5 R16/R17
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Die beiden Warnungen, dass sich sich die Geometrie geändert hat und ob ich die computional domain und mesh settings ändern will, treiben mich noch zur Weißglut. Diese tauchen bei mir alle naselang auf, obwohl ich nichts geändert habe oder das Modell nur neu geöffnet habe.
Kann man solche Warnhinweise irgendwie abschalten? Oder kann man mittels eines Makros alle Konfigurationen öffnen und diese Anfragen mit nein beantworten lassen? Mit Makros kenn ich mich leider gar nicht aus - funktionieren diese bei FW überhaupt?
SolidWorks 2006_SP4.1
Floworks 2005 PE
Windows 2000 Professional
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_1003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
- abschalten lassen sich diese Fehlermeldungen zumindest meines
  Wissens nach nicht
- Makros müssten funktionieren. FWX baut ja auf SWXSolidWorks auf, und da
  funktionieren Makros
Das ist jetzt mal ein Schuß ins Blaue ...
Beziehst Du Dich in Deinen Simulations-Baugruppen/Modellen
auf externe Modelle ? Ist möglicherweise der Haken in den
SWXSolidWorks-Optionen bei "öffnen referenzierter Modelle mit Schreibschutz"
gesetzt ?
Dann wären diese Medlungen erklärbar.
Ich hole mir die Baugruppen bei uns immer aus dem Tresor,
schmeiß dann alles raus, was nicht benötigt wird und mach dann
mit dem SWXSolidWorks-Explorer (ginge aber auch über Datei > speichern unter
und dann bei Referenzen alle auswählen) eine Kopie der Baugruppe
und aller Kinder mit einer Endung, die mir was sagt ...
Auf diese Weise habe ich diese Meldungen eigentlich so gut wie nie.
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
Martin_1003
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
vielen Dank für deine Antwort.
Aber meine Modelle habe ich alle selbst gezeichnet und danach nur lokal auf meiner Festplatte gespeichert. D.h. daran kann's leider nicht liegen.
Ich benutze die Simulation um Kühlkörper in alle möglichen Richtungen zu dimensionieren, was heißt, dass ich ziemlich viele Konfigurationen eines Einzelteils in meiner Baugruppe verwende. wenn ich jetzt das FW-Projekt klone fragt er mich ja berechtigter Weise(obwohl das schon nervig und unnötig ist). Bevor ich dann die Simulation starte muss ich dann nochmal alle Konfigurationen nacheinander aktivieren - die gleichen Warnungen nochmal wegklicken, dann geht's  - bis ich die Baugruppe schließe und wieder öffne, dann beginnt das Spielchen wieder.
Geht das bloß mir so? Hab gedacht das es vielleicht ein allgemeines Problem ist?
Und noch eine Frage eines Ahnungslosen  : ist es überhaupt möglich mit einem Makro solche Meldungen automatisch zu beantworten? Und wenn geht es dann mit Makro aufzeichnen oder muss man da gleich voll einsteigen und mit dem Editor was programmieren?
Floworks 2005 PE
