  SolidWorks Simulation
  Passfederverbindung? Wie?
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Passfederverbindung? Wie? (4065 mal gelesen)
philomba
Sehen Sie sich das Profil von philomba an!   Senden Sie eine Private Message an philomba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philomba
erstellt am: 23. Okt. 2006 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF!
Bin ein COSMOSworks (und auch SOLIDworks) Neuling!
Ich würde gerne eine Passfederverbindung analysieren aber irgendwie bekomm ich das nicht so ganz auf die Reihe. (siehe Bild)
Wo würdet ihr da die Kräfte bzw. Lager plazieren und/oder Kontaktsätze definieren um ein gutes Ergebniss für eine Präsetation zu bekommen bei der gezeigt werden soll wie die Kräft in un an der Passfeder wirken.
Ich hatte es über Globale Kontakte und auch Kontaktsätze mit "Keine Penetration" versucht.
Vielen Dank schon im Voraus!!!
Grüsse
Philipp
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@3.2GHz
3,93 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2007 x64
Ansys 11
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philomba 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
Ich denke mal du willst diese Berechnung wohl nur als Übung machen, da ich sowas wesentlich besser mit den Berechnungsvorschriften aus dem Roloff Matek, dem VDI, Dubbel oder was man halt so bevorzugt anstellen kannst. Würde ich auch wenn du es als Übung machst umbedingt machen, damit du direkt siehst wie Nahe man mit FEM kommen kann und wo die Unterschiede zur klassischen Berechnung liegen. FEM kann einen ganz schön an der Nase herumführen man es nicht richtig interpretiert.
Dein Versuch über keine Penetration ist schon richtig. Am einfachsten kommst du nun weg wenn du das Zahnrad, welches du um Rechenzeit zu sparen wesentlich vereinfachen solltest, am Umfang einspanst und die Welle mit einem Moment beaufschlagst. Zusätzlich mußt du die Welle natürlich achsial Lagern damit die nicht wegfliegt. Damit sollte es eigentlich schon recht gut funktionieren. Zusätzlich kannst du auch die Vernetztungssteuerung benutzen, da diese gerade bei diesem Problem genaue Ergebnisse bei weitaus weniger Rechenaufwand bringt.
Also welle und Zahnrad eher grob, Passfeder und Auflageflächen hoch vernetzen.
Hoffe ich konnte dir ein wenig deinen Einstieg erleichtern.
Jörg
92er Epiphone Les Paul Std Limeted mit Seymour Duncan SH1-PG H/S, Marschal Emo in Arbeit
PS: Ich freu mich immer über Gästebucheinträge
philomba
erstellt am: 01. Nov. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg!
Danke für deine ausführliche Hilfe!
Grüsse
Philipp
