| | |  | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Welle Lagern (3797 mal gelesen)
urban101 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 12.09.2006
erstellt am: 02. Okt. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab noch eine Grundlegende Frage... Habe eine Welle, welche direkt in einem Gehäusse aufliegt, somit in x und y Richtung festgehalten wird, aber nicht gegeneinander verdrehsicher als auch in axialer Richtung festgelegt ist. Wie kann ich eine derartige Verbindung über einen Kontaktsatz definieren, bzw mach ich es überhaupt über einen Kontaktsatz oder muss ich die Verbinsung als Lager definieren? Wäre um Hilfe dankbar Gruß Urban Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masuman Mitglied dipl. Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 01.11.2005 Dell M60,2MB,XP SolidWorks2005 Pro/e Wildfire2.0 Inventor9 Inventor11 Inventor2008<P>FSC Celsius SolidEdge V20
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urban101
Hi, Urban Wenn du die Verformung (bzw.Spannungen) von Welle und Gehäuse berechnen willst, dann solltest du mit Kontaktsätzen arbeiten. Das Ergibt IMHO die besten Ergebnisse, dauert aber am Längsten. Die besten Ergebnisse deshalb, weil die Verformung des Gehäuses, je nach Steifigkeit, einen Einfluß auf die Verformung der Welle hat. Dabei kommt es auch noch auf die konstruktive Ausführung der Lagerung an. Wenn die Lager eine gewisse Durchbiegung der Welle erlauben, dann verformt sich die Welle anders als wenn die Lagerungen "starr" sind (natürlich nicht starr um die Wellenachse ). Ein Oberflächen Kontaktsatz währe hier denk ich angebracht. Wenn du die Welle allein betrachten kannst,also das Gehäuse als starr betrachtet weden kann, musst du die Lagerbedingungen aber genau nachbilden. Das heißt, wenn es ein Festlager gibt und ein Loslager, dann kannst du ein Lager mit einer "zylindrischen Lagerung" (ich glaub "auf zylindrischer Fläche" heißt die Lagerart) in axialer richtung festsetzen. Das Loslager auch mit zylindrischer Fläche, aber nicht festsezen. Auf diese Weise kann sich die Welle aber nicht frei durchbiegen. Wenn das der Fall sein soll, mußt du dir was einfallen lassen . Je besser du die Randbedingungen nachbildest, desto besser stimmen die Ergebnisse mit der Realität überein. Also lieber einmal länger überlegen als dreimal "seltsame" Ergebnisse berechnen . Ich weiß jetzt nicht ob dir das ganze hilft, aber wie im anderen Beitrag gesagt, ich hab Urlaub und komm nicht an SW rann... Schöne Grüße... ------------------ _________ A. Masurek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urban101 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für die Mühe sogar im Urlaub, die Verwendung mit den Kontaktsätzen macht mir noch einige Schwierigkeiten, habs bis jetzt mit Lagern gelöst, mal schauen ob sich noch etwas Zeit ausgeht, damit ichs nochmal anders rechnen kann, Gruß urban Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meijer Mitglied
 Beiträge: 237 Registriert: 02.12.2004 -
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urban101
Als allererstes stellt sich doch hier die Frage: Was wollen Sie eigentlich "ausrechnen"...?!?!?
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urban101
Kontaktsatz "keine Penetration" also kein Durchdringen beider Körper an den definierten Flächen sollte helfen. Stirnfläche Welle und Bodenfläche Lagerbohrung, Mantelfläche Welle und Innenfläche Lagerbohrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
