  SolidWorks Simulation
  Druckverteilung in Datei ausgeben
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Druckverteilung in Datei ausgeben (651 mal gelesen)
harly
Sehen Sie sich das Profil von harly an!   Senden Sie eine Private Message an harly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harly
erstellt am: 29. Sep. 2006 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes vor:
Ich möchte eine Oberfläche (z.b. in Form einer Kugel) anströmen lassen und dann die Druckverteilung über diese Fläche in eine Datei ausgeben lassen in dem Stil:
Punkt: A Koordinaten: x,y,z Druck: soundso
Ich weiß das es relativ "simpel" ist eine Druckverteilung als Surfaceplot zu erzeugen (in dieser Funktion muss Floworks ja genau so eine Datei zu Rate ziehen um eine Druckverteilung über eine 3D-Fläche zu generieren), kann man die Daten die er zum erzeugen dieses Plots nimmt irgendwie in eine Datei umleiten?
Ich hoffe jemand kann mir Antwort bzw einen Hinweis geben bzw jemand hat schon selbiges versucht.
Falls unklar sein sollte was ich eigentlich vor habe, bitte kurz melden dann versuche ich es nochmals ausführlicher zu erklären, hoffe aber das es aus obiger Erklärung klar wurde.
Gruss Harly und Vielen Dank im Voraus
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harly.
Das Einzige, was in der Auswertung Deinen Wünschen entsprechen dürfte,
wäre ein XY-Plot. Dazu mußt du in der Baugruppe eine Skizze erstellen,
enlang derer Dich der Druckverlauf interessiert. Dann bekommst
Du mit der XY-Plot-Funktion eine Excel-Tabelle mit Koordinaten,
Drücken und Diagramm.
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
