  SolidWorks Simulation
  plot/parameter
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  plot/parameter (749 mal gelesen)
Balooba
Raumkosmetikerin
Sehen Sie sich das Profil von Balooba an!   Senden Sie eine Private Message an Balooba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balooba
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
ich habe einen porösen körper, den ich durchströmen lasse. an dessen ausströmquerschnitt lasse ich mir die surface parameters ausgeben (mich ineressiert hauptsächlich die velocity). gleichzeitig schaue ich mir einen surface- oder cut-plot auf  der gleichen oberfläche an und stelle fest, daß die werte der surface parameters nicht mit denen des surface-plots übereinstimmen. kann das sein?
gruß balooba
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 22. Sep. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balooba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Balooba.
Das scheint mir Punkte zu berühren, die wir schon mal in einem
anderen Thread andiskutiert hatten  .
Vergiss Eines bitte nicht:
Surface Parameters: hier gibst Du Ihm eine konkrete Fläche vor,
und sagst Ihm im Normalfall auch noch, daß das Ergebnis konvergieren
muß.
Wie die bunten Bilder (hier der surface plot) zu Stande kommen,
kann Dir wahrscheinlich nur einer der Programmierer genauer
erklären.
Fazit: die bunten Bilder sind prinzipiell zwar recht nett und sicher
auch fürs Erste recht hilfreich, aber für genauere Ergebnisse kommst
Du nicht drum herum, goals zu definieren.
P.S.: mach doch mal einen kleinen Test. Nimm mal den Haken bei
Extras > Optionen > Drittfirma > interpolate results raus und rein
und sieh Dir mal die Ergebnisse jeweils im cut plot an.
Wenn dann noch erhebliche Abweichungen auftreten, wäre das unter
Angabe von Versionsnummer und SP-Nummer wohl ein Fall für die
Hotline ...
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
Balooba
Raumkosmetikerin
erstellt am: 22. Sep. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine hilfe. der hacken bei "intrerpolate resuls" war das problem. jetzt stimmen die werte überein. merkwürdig ist das aber schon.
gruß balooba
