  SolidWorks Simulation
  surface parameters
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  surface parameters (1146 mal gelesen)
Balooba
Raumkosmetikerin
Sehen Sie sich das Profil von Balooba an!   Senden Sie eine Private Message an Balooba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balooba
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
ich möchte mir per surface parameters an einer fläche die den mittleren wert der "normal velocity" anzeigen lassen. es ist aber nur möglich die "velocity" angezeigen zu lassen. wo kann ich das einstellen?
balooba
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 12. Sep. 2006 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balooba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen.
Ist möglicherweise 'ne Frage der Version.
Ich fahre 2005 PE.
Und wie Du im Screenshot siehst, muß man etwas nach unten
scrollen, und schon kann man sich die Komponenten ausrechnen lassen.
Du müßtest dann halt Dein Modell im Raum drehen, daß der Normalvektor
auf Deine gesuchte Fläche in Richtung einer der Achsen X, Y oder Z
zeigt ...
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
Balooba
Raumkosmetikerin
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo roland,
danke für die antwort. das war aber nicht ganz das was ich meinte. die "surface goals" definiert man meiner meinung nach vor der kalkulation und ist dann in der lage sich die zugewiesenen werte nach der kalkulation ausgeben zu lassen.
meine rechnung ist aber schon durchgelaufen und ich habe leider keine goals diesbezüglich definiert. ich frage mich mich, ob man sich das trotzdem auch ohne ein goal vorher zu definieren zu haben über "surface parameters" (siehe bilder) ausgeben lassen kann.
gruß balooba
Balooba
Raumkosmetikerin
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den letzten satz schreib ich nochmal. der ist ja kaum zu verstehen
ich frage mich, ob man sich das trotzdem auch ohne ein goal vorher definiert zu haben über "surface parameters" (siehe bilder) ausgeben lassen kann.
gruß balooba
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balooba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Balooba.
Ich glaub nicht, daß die Surface parameters für sowas gedacht sind.
Diese Funktion scheint wohl eher etwas für den Fall zu sein, daß
ich quasi eine Art Kontroll-Durchsatz-Fläche (z.B. wo ein Sensor
liegt) definiere und dort die Durchsatzgeschwindigkeit anzeigen
lassen kann.
Ich denke "XY-Plot" dürfte Dir eher weiterhelfen.
Mache doch eine Skizze mit mehreren Linien in der Ebene, die Dich
interessiert, und dann lasse Dir entlang dieser Linien die jeweils
für Dich interessanten Komponenten der Geschwindigkeit als Excel-
Diagramm ausgeben.
(Ich schätze, auf was Du gehofft hast ist wohl eine farbige 3D-
Darstellung der Geschwindigkeitskomponenten, aber ich denke, so was
geht nur über definierte goals ...)
Roland
Balooba
Raumkosmetikerin
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine hilfe. die idee ist gar nicht mal schlecht, aber was ich nicht verstehe, ist die tatsache, daß ich mir über die "cut-plot"-funktion die "normal veloctiy"(sofern man da ein häkchen bei floworks\results\parameter list gesetzt hat) als farbverlauf anzeigen lassen kann, aber die werte (also zahlen) nicht.
kann man sich gemittelte werte (bezogen auf eine bestimmte fläche z.B.) von einem cut-plot abgeleitet anzeigen lassen - in einer exeltabelle oder so?
gruß balooba
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balooba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, daß das so geht wie Du es beschreibst.
Eine Fläche besteht ja (mathematisch gesehen) aus unendlich vielen
Punkten. Du mußt FloWorks also schon genauer sagen, was Du willst
Aber ein anderer möglicher Weg wäre evtl. über Point Parameters,
und Ihm vorher alles bsi auf Deine "normal velocity" abdrehen.
(oder wie schon geschrieben XY-Plot, dann wird's vielleicht auch
etwas aussagekräftiger, da man dort ja die Geometrie, entlang der
es interessant wird, vorgeben kann).
Fazit: Wenn du konkrete Werte bezogen auf Fläche/Kurve haben willst
scheint es NUR über eine Excel-Ausgabe zu gehen.
Cut Plot ist zwar nett, mündet aber immer in einer farbigen
Darstellung (nebenbei: dann kommt auch noch die Frage hinzu:
interpolieren oder nicht (kann man per Haken in den Optionen von
SWXSolidWorks (>Drittfirma) steuern ...)
Roland
Balooba
Raumkosmetikerin
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar. ich glaub ich habs jetzt kapiert. xy-plot scheint das beste für mich zu sein. ich danke dir
gruß balooba
