  SolidWorks Simulation
  Anzeigefehler in COSMOS (???)
Autor Thema:  Anzeigefehler in COSMOS (???) (739 mal gelesen)
Jens1206
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jens1206 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens1206  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens1206
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Nach einer nichtlinearen Studie mit COSMOS Adv. Prof., welche erfolgreich absolviert wurde, werden die Ergebnisse nicht korrekt angezeigt. Genau genommen fehlt das Modell. Man kann Lager und Kräfte anzeigen lassen, die Skalen sind (mit realistischen Werten da), ..., nur das Modell fehlt.
Was interessant ist: Bei anderen Berechnungen mit dem Bauteil funktioniert es.
Hatte das schon mal jemand? Was muss ich tun, um mein Modell auch in der Ergebniss-Anzeige zu sehen?
Wookie
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wookie an!   Senden Sie eine Private Message an Wookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wookie
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens1206 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein dass bei dieser Lagerung und Belastungen, dass das Teil (bzw. BG) "wegfliegt"?
Um nummer sicher zu gehen, könnte Mann die Berechnung nochmal durchführen, aber mit irgendeine Fläche fixiert. Wenn da dass gleiche passiert - dann muss was falsch sein...
aber
ich tippe dass das Teil einfach weg fliegt.
Noch eine Idee....gib eine extrem kleine Verformungs-Skalierung ein, (z.B. 1e-6 oder so). Kann Mann dann das Teil sehen? dann weist dass darauf hin dass es tatsachlich "wegfliegt" - was ohnehin nicht sein darf.
Wookie
Jens1206
Projektingenieur
erstellt am: 01. Sep. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, nicht so recht...
Das Teil ist ja eigentlich da, denn:
1) Unter "sondieren" kann ich die einzelnen Bereiche hervorheben.
2) Die Käfte und Lager liegen an den richtigen Stellen.
Geändert wurde Folgendes:
Normal wird bei Druck x der Wert im Sprung von 0 auf 1sec linear aufgebaut. In diesem Fall habe ich den Druck von 1 auf 1,5sec zusätzlich wieder auf null sinken lassen und das Plateau bis 2sec auf null gelassen. Gleiches Vorgehen klappte bei allen anderen Rechnungen immer. Auch die Skalen die mir jetzt angezeigt werden sind i.O. und absolut glaubwürdig.
Merkwürdig...
Aber Danke für die schnelle Antwort!
Jens
