  SolidWorks Simulation
  Kavitationsdarstellung
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Kavitationsdarstellung (1096 mal gelesen)
Hilzen
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Hilzen an!   Senden Sie eine Private Message an Hilzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilzen
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann FloWorks eigentlich die Kavitation in einer Strömung darstellen?
Oder muss man sich das selbst zusammenreimen anhand von Strömungsgeschwindigkeit, Druck, etc...?
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 30. Aug. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Willkommen im Forum.
Soweit ich weiß, kann FloWorks bisher KEINE Kavitation im eigentlichen
Sinne simulieren.
Ich habe mir allerdings bei einem Projekt mit Kavitationsproblematik
damit beholfen, daß ich mir im cut plot die Druckverteilung habe
anzeigen lassen, und wenn bei minimum pressure ein negativer
Wert stand war Kavitation vorhanden.
Das Ganze hat auch in der Praxis funktioniert.
Die Prototypen mit negativen Drücken hatten meßbare Kavitation
und die Prototypen die in der Simulation OK waren, hatten dann
am Prüfstand auch keine Kavitation.
Man kann in FloWorks dann auch noch in der Auswertung sagen,
daß man alle Zonen mit einem bestimmten (per Schieberegler einstell-
barem) Druck angezeigt haben möchte. Dort habe ich es allerdings
auch nicht geschafft, mir die Zonen mit negativem Druck anzeigen
zu lassen (hatte allerdings auch wenig Zeit, um dem Problem aus-
führlich nachzugehen ...).
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
Hilzen
Dipl.Ing. (FH)
erstellt am: 31. Aug. 2006 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort mit dem guten Tip.
Ich habe mir bisher immer anhand von Strömungsgeschwindigkeiten in Randnähe ausgemalt wo Kavitation entstehen könnte.
Ist halt die Frage wie genau das mit dem negativen Druck mit der Praxis übereinstimmt (Negativen Druck gibt es halt in der Realität nicht, das nimmt mir ein bisschen das Vertrauen in die Rechnung).
Für den Anfang wird´s reichen, muss mich da selbst noch ein bisschen einrechnen....
Vielen Dank,
Philipp
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 15. Sep. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab Floworks 2007 können auch Kavitationen berechnet werden
Hilzen
Dipl.Ing. (FH)
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die gute Info.
Weiß man auch schon welches Kavitationsmodell das sein wird?
Ich habe im Netz vergeblich nach einem Flyer oder ähnlichem für FloWorks 2007 gesucht.
Wo bekomme ich diese Infos?
