  SolidWorks Simulation
  Strahlung korrekt implementieren
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Autor Thema:  Strahlung korrekt implementieren (792 mal gelesen)
CADstudent
Sehen Sie sich das Profil von CADstudent an!   Senden Sie eine Private Message an CADstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADstudent
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze COSMOSFloWorks 2006/PE SP4.0 und habe ein Problem mit der Definition von Strahlung in einer thermischen Simulation. Bei meinem Modell hat die Strahlung grossen Einfluss auf den Wärmetransport und muss daher korrekt einbezogen werden.
Es handelt sich dabei um einen Kühlkörper, der durch eine Energiequelle im Innern erwärmt wird und nach aussen über Kühlrippen Wärme durch natürliche Konvektion und Strahlung abführt. Der Körper befindet sich in einem grossen Raum (Raumtemperatur).
Erstens habe ich "Radiation" aktiviert und ebenso "Environment Radiation" mit Umgebungstemperatur. Für die "Default wall radiative surface" habe ich "Non-radiating surface" gewählt. Ich denke soweit scheinen meine Annahmen richtig.
Das Problem ist nun, welche Flächen wähle ich als "Radiative surfaces"? Sind es alle Flächen, die Kontakt zur Umgebungsluft haben, oder sind es nur diejenigen Flächen, die nach aussen gerichtet sind? Wird berücksichtigt, dass gewisse Strahlung vom Körper wieder auf den Körper eintrifft?
Wie gross wähle ich den Emissionskoeffizienten? Ist es derjenige vom Kühlermaterial (ebene Fläche) oder ist es der "effektive Emissionskoeffizient" der die Struktur der Kühlrippen berücksichtigt?
Vielen Dank für jede Art von Hilfe + Tipps!
Michael
