  SolidWorks Simulation
  motion & flow kombinieren?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  motion & flow kombinieren? (671 mal gelesen)
w_m
Sehen Sie sich das Profil von w_m an!   Senden Sie eine Private Message an w_m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w_m
erstellt am: 17. Aug. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
kann man cosmosmotion und cosmosfloworks kombinieren?
kann man eine strömung (flow) simulieren und dadurch eine bewegung (motion) verursachen?
Danke!
gruß
werner
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 18. Aug. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner.
Willkommen im Forum.
An Deiner Stelle würde ich es getrennt versuchen.
Simuliere erst den Flow und laß Dir als z.B. surface goals die
auf Deine Apparatur wirkenden Kräfte ausgeben. Damit kannst Du
dann im CosmosMotion weiterarbeiten.
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
