  SolidWorks Simulation
  Dicke Wandformel / Dünne Wandformel
Autor Thema:  Dicke Wandformel / Dünne Wandformel (1101 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aheu,
kann mir jemand den Unterschied zwischen dicker und dünner Wandungsformel bei Schalenvernetzungen sagen? Die Ergebnisse der beiden Verfahren liegen nämlich bei mir um Faktor 2,8 auseinander.
Vielen Dank,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
[Diese Nachricht wurde von Kalle am 27. Jul. 2006 editiert.]
Wookie
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wookie an!   Senden Sie eine Private Message an Wookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wookie
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo -
Hier einen Auszug aus dem Knowlege Base von SolidWorks Cosmos Support - der jeder Wartungskunde haben darf wenn er bei seiner Hotline danach fragt:
When defining the thickness of the shell elements, there is an option to define the Formulation "Thick" or "Thin". What's the meaning of this and how to determine which to use?
FAQID: 339
Applies to: All Products
Version: All Versions
Category: Element Types
Created: 11/04/2002
Last Revised: 11/04/2002
Discussion
Thick shell formulation considers shear terms that the thin shell formulation neglects. As a general guideline, use thick shells if the thickness-to-span ratio is larger that 5%.
To consider the difference between thick and thin shell formulation, let’s consider a cantilever beam, which can be modeled as a shell:
The actual deformation of the part is a combination of two types: a shear deformation and a bending deformation:
Depending on the thickness / span ratio, the shear deformation can become negligible compared to the bending deformation. This is the case if the ratio is inferior to 0.05 (that is 5%). This means that the span is 20 times larger that the thickness. Therefore the part is relatively thin. A shell formulation that doesn’t take into account the shear deformation (to save calculation time and efforts) was developed for cases of this type: it is the THIN SHELL FORMULATION.
For all other cases, that is when the shear deformation isn’t negligible compared to the bending deformation (which is the case for thicker shells), a formulation that takes into account the shear deformation must be used. It is called the THICK SHELL FORMULATION.
Ich hoffe Sie kommen mit Englisch klar - wenn nicht, Babelfisch...
Wookie
Kalle
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aheu Wookie,
danke für die Aufklärung. Die Anfrage in der Cosmos Knowledge Base bringt mir einen Internal Server Error und die Hilfe schweigt sich über die Hintergründe aus. Ich hätte auch nicht so recht gewusst wonach ich eigentlich suchen müsste, da sich die englischen Fachbegriffe meinem Wissen entziehen. Wenn man sie liest ist dann immer plötzlich alles klar ;-)
Bis dann,
Kalle
