  SolidWorks Simulation
  Problem bei Netzgenerierung !?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Problem bei Netzgenerierung !? (950 mal gelesen)
mc1659
Sehen Sie sich das Profil von mc1659 an!   Senden Sie eine Private Message an mc1659  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mc1659
Catia V5 R13 Sp4
Win XP SP2
AMD Athlon 3,0Gh
1GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe ein Problem bei der Netzgenerierung und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen: Das generierte Netz wird nicht in dem von mir gewünschten äußeren Strömungsraum erzeugt, sondern auch im inneren Gehäuse (siehe Grafik).Die beiden Räume sind durch eine relativ dünne Wand (10mm) getrennt.
Das Modell wurde als step- Datei importiert und liefert mir die im Anhang angehängte Baugruppenstruktur - hier kann man erkennen, dass beim Import wohl ein Fehler beim Bauteil "None71" aufgetreten ist. Über die Funktion "Was stimmt nicht ?" kann ch jedoch leider keine brauchbaren Hinweise finden.
Wie kann ich herausfinden, welches Problem bei dem importierten Bauteil vorliegt ? Kann es möglich sein, dass durch das fehlerhafte Bauteil der Strömungsraum falsch erkannt wird ? Stellt die dünne Trennwand zwischen dem äusseren und dem inneren Strömungsraum ein Problem dar ?
Im Voraus vielen Dank.....
Viele Grüsse,
Michael
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc1659 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael.
Step 1:
So wie ich das sehe, hast Du bereits Boundary conditions und so
weiter vergeben, das ist gut.
Prüfe mal mit FloWorks > Tools > Check geometry > create fluid body
assembly (evtl. exclude cavities without flow conditions anhaken),
ob er den Fluidraum richtig als solchen erkannt hat.
Step 2:
Du kannst (mach ich z.B. IMMER) wo nur irgend möglich die Teile
miteinander verschmelzen, das eliminiert auch Erkennungsfehler.
Anleitungen dazu findest Du im SWXSolidWorks-Forum hier unter den Stichworten
"Einzelteil aus Baugruppe" oder ähnliches.
Roland
Nicht nur in der EDV gibt es führende Nullen ...
