  SolidWorks Simulation
  Lagerung eines Luftfederbalgs
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Lagerung eines Luftfederbalgs (783 mal gelesen)
Kamikenny
Konstrukteur, Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kamikenny an!   Senden Sie eine Private Message an Kamikenny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kamikenny
erstellt am: 17. Jul. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ich hab ein Problem mit der Lagerung eines Luftfederbalgs.
Es geht um die Berechnung eines drehbar gelagerten Achsschenkels.
Der Luftfederbalg soll die Kraft auffangen und im Gleichgewicht halten. Nur das Problem ist ja das die Anschlussplatte des Balgs sich in alle richtungen biegen lässt.
Jetzt weis ich leider nicht wie ich die Auflagefläche des Balges lagern soll.
Danke für eure hilfe im voraus.
Kamikenny
Wookie
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wookie an!   Senden Sie eine Private Message an Wookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wookie
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kamikenny 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es gesehen zu haben, ist es schwierig...aber ich vermute Sie werden das Teil in Stucke "trennen" mussen, so dass Sie Punkte oder Kanten in jede "Himmelsrichtung" zu verfügung haben werden, die Sie danach lagern können - jeweils in eine Richtung, die ohnehin nicht angesprochen wird.
Es ist sehr verwirrend - ich weiss -
Der Trick ist, Sie müssen alle sechs Freiheitsgraden ausschalten - aber - Sie dürfen dabei die Bewegungs-Freiheit des Teiles beeinträchtigen. Sie mussen also Freiheitsgraden dort ausschalten wo sie ohnehin nicht angesprochen werden....meistens sind hierzu einige "Trennlinien" auf das Modell notwendig - da es selten Geometrie gibt die man Auswählen könnte auf diese Stellen gibt. (whew!)
Am besten reden Sie mit Support darüber....
ABER !!!!!!
Es gibt noch ein grösseres Problem.
Ein Modell, wie Sie es haben - wird extreme Verformungen aufweisen. (relativ) Dies sprengt die Möglichkeiten von CosmosWorks - zumindest in der linear statik Modul. Linear statik nimmt an, dass die Verformungen KLEIN bleiben. Für so ein Teil - definativ nicht der Fall.
Hier wieder Support anrufen.
Wookie
