  SolidWorks Simulation
  Erwärmung bei Druckabfall
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Erwärmung bei Druckabfall (675 mal gelesen)
Hilzen
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Hilzen an!   Senden Sie eine Private Message an Hilzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilzen
erstellt am: 03. Jul. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte die Wärmeverteilung nach einem Druckabfall über eine Blende simulieren. Keine Wärmeübertragung an die Wandflächen.
Die Simulationen laufen auch so weit, andere Parameter wie Druck und so weiter stimmen überein. Nur die Temperatur ändert sich nicht.
Habe bewusst Randbedingungen ohne Temperaturangaben gewählt (Outlet Volume Flow). Jetzt meine Frage: Kann FWX überhaupt Erärmungen durch Reibungen/ beim Druckabfall über eine Blende berechnen?
Sonst vielleicht irgendwelche Hinweise?
Vielen Dank,
Hilzen
Volker Kraemer
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Volker Kraemer an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Kraemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Kraemer
SolidWorks, Simulation Premium, Flow Simulation (2014-2018)
SimTools 2018 (Zusatz Appfür Simulation)
erstellt am: 13. Jul. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach nicht über reibung, sondern nur über Konvektion oder Strahlung
