  SolidWorks Simulation
  ergebnisse weg
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  ergebnisse weg (1013 mal gelesen)
Balooba
Raumkosmetikerin
Sehen Sie sich das Profil von Balooba an!   Senden Sie eine Private Message an Balooba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balooba
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich habe folgendes problem:
ich habe bei einem modell verschiedene (mit unterschiedlichen parametern)simulationen durchlaufen lassen. die verschiedenen ergebnisse konnte ich dann über den konfigurations-manager durch den cosmos analysis tree sichbar machen. bis hierher noch nichts besonderes.
jetzt habe ich aber die geometrie des modells verändert. das neue modell ist jetzt in dem oben genannten, gleichen konfigurations-manager zu sehen und zu allen simulatinsdurchführungen (doppelklick im konfig-manager)fehlt plötzlich der cosmos analysis tree. ich kann also meine ergebnisse nicht mehr abrufen.
ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
wer kann mir da helfen
gruß
ralf
Balooba
Raumkosmetikerin
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja, und beim öffnen meines modells werde ich immer gefragt, ob ich eine kopie öffnen möchte, da ich die datei schon benutzen würde. stimmt aber nicht. da ist nichts offen (zumindest nicht das ich wüsste). die nachrich wird auch dann angezeigt, wenn man rechner neu startet.
ralf
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 24. Mai. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balooba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf.
Du bist Dir sicher, daß in den Projektverzeichnissen (also da wo
Cosmos seine Ergebnisse ablegt) nichts mehr temporäres offen ist ?
Gleiches gilt auch für SWX ?
Zur Sicherheit kannst Du ja mal dein SWX-Temp-Verzeichnis und
das Verzeichnis mit den Sicherungs-Kopien leeren.
Auch könnte Dir dieses Programm http://www.dr-hoiby.com/WhoLockMe/
evtl. weiter helfen.
Roland
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
Balooba
Raumkosmetikerin
erstellt am: 24. Mai. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo roland,
danke für das programm. aber wie das genau funktionieren soll hab ich noch nicht ganz verstanden.
ich hab die datei(dort wo ergebnisse abgelegt sind), die ärger macht sogar gefunden. aber ich kann da irgenwie nichts machen (z.B löschen). immer die nachricht: datei ist offen-kein zugriff
gruß
ralf
