  SolidWorks Simulation
  Was bedeutet Fehlermeldung
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Was bedeutet Fehlermeldung (625 mal gelesen)
djmbo
student
Sehen Sie sich das Profil von djmbo an!   Senden Sie eine Private Message an djmbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djmbo
erstellt am: 22. Mai. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mich im Floworks Featurebaum befinde nach dem ich Wizard durchlaufen bin, und auf Intial Local mesh gehe um ein Gitter zu verfeinern wirft er mir die Fehlermeldung, wenn ich Teile makiert habe, " Cannot find associated features to the local mesh settings"
Was das heißt kann ich mir denke das keine Beziehungen in Verbindung mit dem Netz zu finden sind.
Weiß aber nicht watum.
Es handelt sich hierbei um einen Ventilator mit axialen Laufrädern.
Habe eine Baugruppe über Verknüpfungen erstellt, keine ersichtlichen Lücken von Schaufel zu Nabe.
Hilfe muß das irgendwie hinbekommen.
Bitte helft mir.
djmbo
student
erstellt am: 22. Mai. 2006 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Fehler gefunden.
In der Baugruppe wurde die Schafel nur als Oberflächenkörper definiert.
Daher hat das System die Schaufeln nicht als Volumenkörper erkannt und die Fehlermeldung
" Cannot find associated features with this local mesh settings "
angegeben.
D.h. wenn solch ein Fehler auftritt, muß Baugruppe nach Verknüpfungsfehlern und nach Modellen abgesucht werden, die nicht als Volumenkörper definiert sind.
Könnte man villeicht mit zu Fehlermeldungen, die das System auswirft, aflisten.
