  SolidWorks Simulation
  Bitte dringends um Hilfe über Floworks
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Bitte dringends um Hilfe über Floworks (1419 mal gelesen)
djmbo
student
Sehen Sie sich das Profil von djmbo an!   Senden Sie eine Private Message an djmbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djmbo
erstellt am: 20. Mai. 2006 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander, bin neu hier.
Grüsse daher alle recht nett und hoffe auf nette Aufnahme.
Ich bin Neueinsteiger in dem Programm Solidworks.
Bin auch nicht das Englischass.
Woher kann ich hilfe beziehen, oder wie kann ich dieses Programm erlernen.
Gibt es da irgendwelche Hilfen zu.
Habe gelesen das es ne Onlinehilfe gibt oder ein Lehrbuch, jedoch habe ich nichts gefunden.
Oder gibt es eine Übersetzung der Begriffe, da man nicht alles im Wörterbuch findet.
Bitte um Hilfe, jeder hat ja mal bei Null angefangen.
Wäre echt nett von euch allen.
Gruß Marcel
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 22. Mai. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djmbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum.
1) Die Lehrbücher werden IMHO bei der Installation als PDF mit auf
  die Festplatte gelegt
  Standardmäßig befinden sich in
  C:\Programme\Cosmos Applications\Docs
  und
  C:\Programme\Cosmos Applications\FloWorks\lang\english\docs
  die entsprechenden PDF's.
2) Es gibt auf der Cosmos-Homepage www.cosmosworks.com
  im Support Bereich noch die Knowledge-Base mit Hintergrund-Info's.
3) Ebenfalls auf der Cosmos-Homepage im Support-Bereich gibt es noch
  die "White Papers", die man sich als PDF nach Eingabe der Cosmos-
  Seriennummer herunterladen kann.
4) Bücher gibt es AFAIK nicht
5) Nichts ersetzt eine gute Schulung durch kompetente Mitarbeiter
  Gerade FloWorks ist eine komplexe Software, die eine Menge kann,
  eine größere Summe kostet (und diese auch wert ist), und wenn man
  eine solche Software einsetzt, muß auch eine anständige
  Mitarbeiterschulung drin sein.
Roland
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
Jens1206
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jens1206 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens1206  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens1206
erstellt am: 22. Mai. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djmbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
ich kann Roland in allen Punkten voll zustimmen!
Du schreibst, dass Du auch für SolidWorks ein Einsteiger bist und Hilfe suchst. Für SolidWorks gibt es tatsächlich ein Tutorial, welches zumindest schon mal das Grundprinzip der Software näherbringt. Gehe hierzu in der Menüleiste einfach unter "Hilfe" auf den Punkt "Online-Lehrbuch". Dort kann man sich dann Punkt für Punkt durch die jeweiligen Lektionen arbeiten. Aber auch für SolidWorks bleibt eine Schulung durch geeignetes Personal unumgänglich.
Trotz allem erst einmal viel Erfolg beim Lernen
Jens
djmbo
student
erstellt am: 22. Mai. 2006 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solidworks habe ich inder FH erlernt, jedoch für Floworks gibt es hier keine Ansprechpartner.
Learning bei doing mit Wörterbuch.
Tolle Ausbildung wenn die das Programm auf den Rechner haben.
Habe direkt mal ein Problem gepostet, könnt ihr da helfen.
Ja Schulung schön und gut aber als Student wohl kaum zu realisieren.
Fat Mike
Sehen Sie sich das Profil von Fat Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Fat Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fat Mike
ProE Wildfire 4.0 M080
ProIntralink 3.4
erstellt am: 22. Mai. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djmbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
hatte das gleiche Problem wie Du, mußte mich auch ganz alleine in FloWorks einarbeiten. Da gibt es 10 Tutorials, die sind zwar auf Englisch, aber wenn man die gemacht hat geht es halbwegs und man lernt auch noch ein wenig Englisch nebenbei. Sind auch irgendo in dem Cosmos Works-Verzeichnis zu finden. Was auf Deutsch gibt es glaub' ich nicht.
Auf Dein Problem kann ich Dir auch keine konkrete Antwort geben, aber kann es sein, dass Du erst unter "component control" das Teil welches ja den Bereich der Netz-Verfeinerung definiert, deaktivieren mußt?
Gruß Dennis
djmbo
student
erstellt am: 22. Mai. 2006 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Fat Mike.
Habe den Fehler gefunden und gepostet.
Manchmal versteht man mehr wenn man sich etwas genauer ansieht.
Jo dat is ne Aufgabe mit dem selber beibringen wie lange hat es denn bei dir gedauert, bzw. verstehst du alles.
Danke trotzdem
Fat Mike
ProIntralink 3.4
erstellt am: 24. Mai. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djmbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, verstehe natürlich nicht alles, aber ohne die Tutorials vorher gemacht zu haben hast Du eh kaum 'ne Chance. Und durch die Tutorials hat man denke ich schon mal nen ganz guten Überblick. Vieles bekommt man dann natürlich durch learning by doing mit
