  SolidWorks Simulation
  Wärmefluß
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Wärmefluß (1473 mal gelesen)
Franzi84
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Franzi84 an!   Senden Sie eine Private Message an Franzi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franzi84
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bestimme ich einen ordentlichen Wert für den Wärmefluß?
Die Enden meines Aktors sind eingespannt (haben also Kontakt mit einem anderen Material), es entsteht also ein Wärmefluß zwischen den beiden. Wie ermittele ich den?
Bzw. kann es sein das der Wert zeit- oder temperaturabhägig ist?
LG Franzi
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franzi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das andere Material, in das die Enden eingespannt sind, als Körper in SolidWorks modelliert ist, dann wird der Wärmeübergang zwischen den Körpern in den Kontaktflächen automatisch berechnet.
Wenn es nicht modelliert ist, musst Du den Wärmefluss auf den Einspannflächen definieren und den entsprechenden Zahlenwert in COSMOSWorks eingeben, d.h. Du musst diesen Wert vorher wissen. Auch eine evtl. Zeit- oder Temperaturabhängigkeit musst Du kennen, um sie definieren zu können.
Auf jeden Fall muss vom Anwender eingegeben werden, wie viel Wärme das System an welcher Stelle verlässt, sei es über Konvektion, Strahlung oder eben Wärmefluss. COSMOSWorks kann das von sich aus nicht wissen, da das umgebende Medium (z.B. Luft) nicht berücksichtigt wird.
In der Online-Hilfe gibt es einige grobe Richtwerte was Konvektion und Strahlung angeht. Evtl. gibt es auch Fachliteratur, in der noch genauere Werte zu finden sind.
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franzi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Fachliteratur hierzu:
VDI-Wärmeatlas
http://www.lv-soft.de/software/preisliste/vdi.w.rmeatlas.9.auflage.htm
Dürftest du in jeder Hochschulbibliothek unter Thermodynamik finden.
Dominik
