  SolidWorks Simulation
  maximum travels
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  maximum travels (1531 mal gelesen)
Balooba
Raumkosmetikerin
Sehen Sie sich das Profil von Balooba an!   Senden Sie eine Private Message an Balooba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balooba
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann mir jmd. sagen, was mit der im betreff gennanten einstellung zu regeln ist?
anders gefragt: was ist ein travel?
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balooba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Mir gegenüber hat das der Schulungsleiter als "Durchschwappvorgang"
bezeichnet.
Mit Hilfe der Einstellungen sagst du ja: "Wenn ...
- ab einer minimum-travel-Zahl (vorher wird ausgerechnet x iterations
  entspricht 1 Travel)
- innerhalb eines bestimmten Travel-Intervalls
delta kleiner als criterion ist, dann ist Konvergenz erreicht und
die Simulation ist beendet.
Criterion kannst Du ja auch manuell einstellen (mach ich z.B. grund-
sätzlich, da ich in 2004 ein "Springen" des Wertes bei Einstellung
"Auto" bemerkt hab, und seither geh ich auf Nummer sicher und stell
den Wert manuell ein).
Roland
P.S: Ich seh gerade, fast genau so stehts in englisch in der Hilfe
mit dem Stichwort "travel"
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balooba 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein kleiner Nachtrag aus der Praxis.
Sind die Werte jeweils gut gewählt, erhälst Du für Deine konver-
gierenden goals eine im Prinzip logarithmische Kurve und bei
(zumindest bei meinen Simulationen) ca. 0,8 Travel wird Konvergenz
erreicht.
Ich hatte auch schon wenige Fälle, wo vermutlich eine sehr turbulente
Strömungssituation vorlag und auch nach 2 Travel noch keine Konvergenz
vorlag. Eine Simulation ist glaub ich erst nach 7 Tagen bei 3,2 Travel
oder so konvergiert.
Roland
Balooba
Raumkosmetikerin
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo roland,
danke für die antwort.
und woher weiß ich, wie hoch ich den wert für mein goal-criterium setzten muß?
schau ich mir vielleich das ergebnis ohne criterium an und richte mich dann beispielsweise an der differenz meines erwünschten wertes?
macht das sinn?
ralf
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 15. Mai. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balooba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf.
Ja, so in etwa haut das hin.
Bei mir z.B. gebe ich mit kleinen Ventilen (Anström-Rohr Ø10 mm
innen, kleinster Durchlaß ca. 1,2 mm) ein criterion von 0,1 m3/h
vor. Als goal sind Durchflüsse von 1-2 m3/h zu erwarten.
Andererseits macht es bei einem Ventil DN 80 oder DN 100 bei
zu erwartenden Goals von ca. 100 m3/h nur bedingt Sinn, ein Criterion
von weniger als 0,5 m3/h zu wählen ,sonst würde er viel Zeit zum
Konvergieren brauchen).
Ich habe z.b. die Herren in meinem Umfeld davon überzeugt, daß
als erster Schuß eine Genauigkeit von ±10% ausreicht.
Dementsprechend wähle ich dann auch die Vorgabewerte (vgl. oben:
Goal ca. 1 m3/h, also criterion 0,1 m3/h, den Rest machen Erfahrung
und Beobachtung und Try and Error aus).
Roland
Balooba
Raumkosmetikerin
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke roland,
hast mir sehr geholfen
gruß ralf
