  SolidWorks Simulation
  Hat jemand schon mal Beispiel Heated Ball ... in floworks probiert?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Hat jemand schon mal Beispiel Heated Ball ... in floworks probiert? (982 mal gelesen)
Muzhe
Sehen Sie sich das Profil von Muzhe an!   Senden Sie eine Private Message an Muzhe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muzhe
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in Cosmosfloworks das Beispiel "Heated Ball with a Reflector and a Screen"(im Handbuch "COSMOSFloWorks 2005 Tutorial", seit 11-1) probieren, aber habe ich einige Probleme betreffe.
Wenn ich "Wizard" benutze, um ein neu Project zu erstellen, kann ich schon in "Physical Features" "Heat transfer in solids only" nicht wählen.
Dann erscheint das Wählen "Environment radiatiove surface" in "Default radiated surface conditions" gar nicht.
Hat jemand auch so probiert? Meine Solidworks Version ist Lehr-Edition 2005-2006. Ist es ein Problem von dieser Progamme oder vom Rechner?
Viel Dank!
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 08. Mai. 2006 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muzhe 10 Unities + Antwort hilfreich
In Version 2005 gibt es eine Unterscheidung zwischen der FloWorks Standard Edition und der Professional Edition. Das genannte Beispiel bezieht sich auf die Professional Edition. In der Lehrversion von SolidWorks ist aber nur FloWorks Standard enthalten, deshalb stehen die entsprechenden Funktionen nicht zur Verfügung!
Muzhe
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank! Leider kann man das nicht machen.
