  SolidWorks Simulation
  Baugruppen erstellen in SolidWorks
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Baugruppen erstellen in SolidWorks (1030 mal gelesen)
imilsch
Sehen Sie sich das Profil von imilsch an!   Senden Sie eine Private Message an imilsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imilsch
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine 3D-Zeichnung aus AutoCAD, die ich in SolidWorks importiert habe. Um eine thermische Studie an ihr durchführen zu können, muß ich sie als Baugruppe definieren. Wie geht das?
Über eine genaue schrittweise Erklärung wäre ich sehr dankbar. Ich klicke mich nämlich schon seit Stunden durch das Programm und krieg es einfach nicht hin.
Danke schon mal im vorraus. LG Isabelle
imilsch
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin nochmal.
Was soll mir die Meldung
"COSMOSWorks unterstützt keine Mehrkörper!"
sagen? Ich verzweifle hier langsam. Bitte helft mir!!!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imilsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Isabelle.
Bitte beschreibe Deine Probleme etwas ausführlicher.
So bin ich (und Andere)auf raten angewiesen.
Du scheinst zu versuchen, eine Studie mit CosmosExpress (in SWXSolidWorks
enthalten) durchzuführen.
Cosmosexpress analysiert jedoch NUR Einzelteile.
Das soll diese Fehlermeldung aussagen.
Also Einzelteil erstellen.
Material definieren.
Lager/Kräfte definieren.
Simulation losschicken.
Beten und Hoffen ...
Roland
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
imilsch
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dass du so schnell geantwortet hast.
Also, ich habe eine Teil aus AutoCAD in SolidWorks importiert.
Jetzt möchte ich mit COSMOSWorks eine thermische Studie durchführen. Das will das Programm aber nicht, da es mir halt sagt, dass es Mehrkörper nicht unterstützt.
Im Online-Lehrbuch sehe ich aber, dass man Baugruppen sehr wohl analysieren kann. Deswegen würde ich mein Teil gerne als Baugruppe definieren, damit es funktioniert.
Wie geht das?
Oder muß ich das Teil in AutoCAD als Baugruppe dafinieren? Würde das gehen?
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imilsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du also über eine Vollversion verfügst (kein Express), ist das doch schon mal was.
Könnte es evtl. an dem/den importierten Körper(n) liegen???
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
imilsch
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das liegt bestimmt an dem importierten Teil, aber die Frage ist halt, ob man daraus nicht trotzdem in SolidWorks eine Baugruppe machen kann?
R. Frank
PDMWorks 2012
erstellt am: 27. Apr. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imilsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie man in SWXSolidWorks eine Baugruppe erstellt kannst Du in der Online-Hilfe
unter dem Stichwort "Baugruppe" nachlesen.
Aber ich krieg den Eindruck wir reden hier von einem grundsätzlichen
Verständnisproblem.
Wenn Du einzelne Teile mit unterschiedlichen Wärme-/Materialeigen-
schaften hast mußt Du
a) jedes Teil einzeln jeweils in SWXSolidWorks importieren und in SWXSolidWorks
  abspeichern
b) aus allen importierten Einzelteilen eine Baugruppe machen (s.o.)
c) allen Einzelteilen das jeweilige Material und alle Eingangs-
  größen, Kontaktbedingungen und so weiter definieren
Roland
