  SolidWorks Simulation
  Thermische Simulation mit Cosmos an einer Metallfolie
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Thermische Simulation mit Cosmos an einer Metallfolie (696 mal gelesen)
imilsch
Sehen Sie sich das Profil von imilsch an!   Senden Sie eine Private Message an imilsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imilsch
erstellt am: 24. Apr. 2006 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Ich soll eine thermische Simulation an einer Metallfolie durchführen. Diese hat am Anfang des Versuches eine Temperatur von 200°C. Jetzt möchte ich herausfinden, wie sie sich bei Raumtemperatur abkühlt und besonders wie lange sie dafür braucht.
Da ich kaum Erfahrungen mit dem Programm habe, weiß ich gar nicht genau welche Parameter ich alle von der Zeit abhängig machen muß. Und wie das dann genau funktioniert.
Man kann ja dann eine Kurve erstellen, indem man Werte festsetzt. Der Y Wert ist aber anscheinend nur ein Faktor? Kann das sein?
Außerdem ist die maxiaml Zeit auf 1 Sekunde festgelegt. kann ich das ändern und wo geht das?
Ich brauche dringend Hilfe! Ich danke Euch!
Wookie
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wookie an!   Senden Sie eine Private Message an Wookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wookie
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imilsch 10 Unities + Antwort hilfreich
OK - Sie werden meine Antwort wohl nicht mögen...muss es aber sagen....
Sie sollen Schulung beantragen...von Ihrem Reseller....
Sie versuchen momentan eine Thermische berechnung durchzuführen...leider versuchen Sie dass in einer Nicht-Linearen Berechnung durchzuführen.
Die nichtlineare Berechnungs-Möglichkeiten in CosmosWorks sind für nichtlineare Festigkeitsberechnungen...nicht Thermalberechnungen.
Sie müssen eine instationäre thermische Berechnung durchführen.
Es würde sich wirklich löhnen ein Tag Schulung zu nehmen...Software ohne Schulung bringt meistens nur Ärger....
Wenn Sie den Tag nicht genehmigt bekommen...dann schlage ich vor, Sie arbeiten die Online-Tutorials durch....es gibt einen Beispiel  "thermische analyse" wo Sie sehen können, wie man eine Transientem (Instationär) thermische Analyse machen können.
