  SolidWorks Simulation
  FEM bei Stahlbeton?
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  FEM bei Stahlbeton? (1809 mal gelesen)
KBugatti
Sehen Sie sich das Profil von KBugatti an!   Senden Sie eine Private Message an KBugatti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBugatti
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler!
Weiß jemand ob und evtl. wie ich Stahlbeton in CW simulieren kann? Gibt es Erfahrungen?
Konkret geht es um eine kleine Stahlbetonbrücke..
Dank und Gruß
Klaus
Wookie
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wookie an!   Senden Sie eine Private Message an Wookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wookie
erstellt am: 05. Apr. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBugatti 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig ----
Mann könnte einen Klotz in SWXSolidWorks Modellieren, und die Stahlröhre auch rein tun, Materialkennwerte für Beton und Stahl eingeben und basta...aber
ich glaube dass würde nicht so viel bringen...weil:
Erstens: Beton ist nicht Homogen (Hemogenous...engl.)dass mit Cosmos hinzukriegen ist schwierig...es nimmt konstante Eigneschaften an.
Zweitens: Beton ist brüchig. Eine normale E-Modul gibt es nicht. Auch Dinge wie Fließgrenze usw. gehen hier nicht
Drittens: Die Belastung von Beton und Stahl zusammen...es kann ja passieren, dass das Beton versagt,(ein Riss bekommt) angenommen CWXCosmosWorks kann dass - diese ganze Belastung musste dann von die Stahlteile übernommen werden...d.H. die Belastung musste schrittweise aufgebaut werden, (was möglich ist im Nicht-Linearen Modul) uind es musste machbar sein, eine Komplett-Ausfall von Material-Steifigkeit zu erreichen....(Hrmm?)
Also...schwierig...vielleicht mit viele Ahnahmen zu machen...zumindest anzunähern...
KBugatti
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wookie!
Danke für Deinen Beitrag! -Ich knobel noch dran..
Vieleicht kann ich CWXCosmosWorks sagen, dass Stein keine Zugkräfte aufnehmen kann?
Eine Erweiterung: wie simuliere ich eine Steinbrücke (Druckbogen) in CWXCosmosWorks?
Gedanklicher Ansatz: Quader erzeugen; Kräfte einbringen; Kräfte auf den Brückenkopf messen.. (?)
