  SolidWorks Simulation
  Vorspannung einer Schraube
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vorspannung einer Schraube (1962 mal gelesen)
m01hbaec
Ingenieur FH
Sehen Sie sich das Profil von m01hbaec an!   Senden Sie eine Private Message an m01hbaec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m01hbaec
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand ob man die Vorspannung einer Schraube mittels einer Temperaturdifferenz vorspannen kann?
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m01hbaec 10 Unities + Antwort hilfreich
Bestimmt.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m01hbaec 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich nochmal,
war nur Spass.
Habe die Frage nicht ganz verstanden, und muss das jetzt so interpretieren:
Spannungen resultieren aus Wegänderungen/ Verschiebungen; egal ob das jetzt ein Zugstab ist, eine Schraube, eine Druckbelastung, ... Eine Temperaturdifferenz führt zwangsläufig zu Längenänderungen und somit zu Spannungen. Was heißt das für Dich? Je nach Temperaturübergang ergibt sich ein quasistationärer Zustand mit einer Längenänderung dx,dy,dz --> das entspricht einer Spannung.
Wenn Du eine heiße Schraube handfest anziehst, wird Sie im erkalteten Zustand eine Vorspannkraft aufbringen!
Gruß, der Teddibaer
m01hbaec
Ingenieur FH
erstellt am: 31. Mrz. 2006 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry meine Frage ist nicht so deutlich. Kann ich das in Cosmos 2004 machen??
Wookie
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wookie an!   Senden Sie eine Private Message an Wookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wookie
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m01hbaec 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja...kann man...solange Sie eine Version mit Thermal-Analyse haben.
Schritt Eins: Thermal Studie definieren, die Wärmeausdehnungs-Koeffizienten von allen Materialien so ändern, so dass die Schraube kleiner wird bei Kälte, aber alles andere bleibt einfach so wie es ist. (also Wert = 0....wobei Cosmos könnte hiermit Probleme haben...lieber 1e-12 oder sowas.)
Schritt Zwei: die Thermalberechnung durchführen, und zwar bei einer Temperatur wo die Schraube genausoviel kleiner Schrumpft wie Du es haben willst
Schritt Drei: Eine Statische Analyse durchführen, unter Eigenschaften, die Thermal-Ergebnissen einlesen, Lasten und Lager definieren...und los!
Schritt Vier: Hinliegen und dich Mal ausruhen
Schritt Fümf: Updaten auf 2005, wo Schraubvorspannungen automatisch zu definieren sind......
Viel spaß
Oh ja - ich glaube es gibt sogar einen Beispiel davon in der Online Hilfe.
