  SolidWorks Simulation
  Biegemoment? Bending momentum?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Biegemoment? Bending momentum? (2470 mal gelesen)
KBugatti
Sehen Sie sich das Profil von KBugatti an!   Senden Sie eine Private Message an KBugatti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBugatti
erstellt am: 22. Mrz. 2006 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich analysiere gerade eine relativ komplexe Schweisskonstruktion mittels englischem CosmosWorks.
Nun suche ich das maximale Biegemoment in Nm..
Nur: Wie finde ich das an einem bestimmten Punkt der Konstruktion?
Oder noch besser> den Biegemomentenverlauf in einer Traverse?
Ich hoffe auf die Hilfe eurer Erfahrung!
Grazie Klaus
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 22. Mrz. 2006 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBugatti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist es nicht möglich, sich die Biegemomente direkt anzeigen zu lassen. Es gehen halt Verformungen und Spannungen. Du kannst somit höchstens über die Spannung in einem bekannten Querschnitt auf das Biegemoment zurückschließen.
Harry
KBugatti
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach), soso
Klingt, als ob ich dafuer wirklich zum Taschenrechner greifen muesste..
Danke! Klaus
HarryD
erstellt am: 23. Mrz. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBugatti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
nun sag einmal: wofür brauchst Du das maximale Moment, wenn Du mit FEM
arbeitest? Das Moment ist doch nur eine Hilfsgröße, die sich aus den eingeleiteten Kräften ergibt und mit deren Hilfe Du über Trägheitsmoment bzw. Widerstandsmomen auf Spannungen und Verformungen schließen kannst. Diese üblicherweise gewünschten Ergebnisse bekommt man jetzt direkt. Wozu also das Moment?
Wenn ich kontrollieren möchte, ob die Ergebnisse schlüssig und in der richtigen Größenordnung sind, nehme ich mir ein bekannten und möglichst einfachen Querschnitt in der Nähe von Kraft/Lager mit bekannten Kräften und rechne von Hand.
Harry
KBugatti
erstellt am: 23. Mrz. 2006 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wofür ich das Moment brauche?
-Für meinen Chef!-  Der hat weniger Ahnung als viiiele Zweifel!
Also wünscht er sich das Biegemoment.. "Das muss CW doch können!"
Er hat bisher immer vorsichtig per Hand u. 2D gerechnet und die vielen bunten Bildchen mit dem Englisch dabei sind schon arg verwirrend..
Danke für Deine Antwort und diese Frage
Klaus
