  SolidWorks Simulation
  Wie klein darf eine Röhre im Durchmesser sein?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wie klein darf eine Röhre im Durchmesser sein? (852 mal gelesen)
block
Sehen Sie sich das Profil von block an!   Senden Sie eine Private Message an block  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für block
erstellt am: 19. Feb. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin kein Floworks Benutzer, deshalb stelle ich im Vorfeld meine Frage, ob Floworks das richtige Werkzeug für das Vorhaben ist.
Wie klein darf der Durchmesser einer Röhre sein, damit Floworks noch vernünftig den Flow (Luft) simulieren kann?
Vielen Dank für Eure Antworten.
block
Wookie
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wookie an!   Senden Sie eine Private Message an Wookie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wookie
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für block 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt hier keine absolute Werte...der Rohr kann auch winzig klein sein, solange auch die anderen Teilen winzig sind....
Dass ist so weil FloWorks Arbeitsspeicher braucht um die Vernetzung zu bauen, berechnen, usw. es ist nicht die grösse den Elementen das wichtig ist, sondern die Anzahl davon insgesamt.
Wie viele Sie erzeugen können hängt von deinem Rechner ab, wobei heir würde ich empfehlen, das beste Rechner zu kaufen, die Sie können, weil auch das beste im grunde genommen zu schwach ist. (Sorry - ist so...CFD ist sehr "Resourchenintensiv" - und dass ist auch Software-Unabhängig)
Kleiner Notiz am Rande - FloWorks läuft als 32 Bit Prozess auf einem 64 Bit System, also momentan bringt 64 Bit noch keine Vorteile...könnte sich, (sollte sich) aber bald ändern....
Also mit auch die besten Windows Systeme, hat mann höchstens 4 MB RAM zur verfügung. Wobei auch die nicht vollständig FWX zur verfügung stehen....aber dass ist ein anderes Thema....
Soooo -
Leider ist es so, dass keiner so genau sagen kann, ob FloWorks ihre Probleme im Griff kriegen kann, ohne mehr über dass Gesamtproblem zu wissen.
Bei FloWorks, (und auch Analyze Generell) emphielt es sich alles soweit wie möglich zu vereinfachen. Also seien Sie gnadenlos - und betrachte einzelne Elemente eines CFD Problems wo immer auch möglich. Tötlich sind in die meisten Fällen komplette Rohrleitungssyteme - die man ohnehin besser mit einen Tabellenkalkulation in Griff bekommen kann.
Oh ja - noch ein letztes Ding - Kapillarwirkung (habe ich richtig buschstabiert?) kann FloWorks auch nicht berechnen....wenn Ihre Rohre so klein sind...kann dass auch ein killer für FWX sein.
