  SolidWorks Simulation
  Particle Study
Autor Thema:  Particle Study (1292 mal gelesen)
yumlu
Sehen Sie sich das Profil von yumlu an!   Senden Sie eine Private Message an yumlu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yumlu
erstellt am: 04. Feb. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
bei der Strömungssimulation von FlowWorks besteht die Möglichkeit, Partikel in der Strömung zu simulieren (particle study).
In meinem Fall geht es um Rote Blutkörperchen in einer verdünnten Blutlösung. Die Ergebnisse sind vielversprechend, aber unglaubwürdig.
Meine Frage lautet, welches Modell der Rechnung zugrunde liegt. Werden Effekte wie Diffusion oder Magnuseffekt berücksichtigt? Wird berücksichtigt, dass ein Partikel eine Kraftwirkung zu höheren Geschwindigkeiten erfahrung müsste?
Es wird schließlich keine seperate Rechnung für Teilchen in der Strömung durchgeführt, sondern die Ergebnisse der Fluidberechnung zugrunde gelegt.
mfg yumlu.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
Windows 7 Professional - 8 GB RAM
SWX 2012 SP 4.0 64 bit
PDMWorks 2012
FlowSimulation 2012 SP 4.0 - 64 bit
Simulation 2012 - 64 bit
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yumlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo yumlu.
Ich fürchte, daß solche Detailfragen über Alles, was die User dieses
Forums bisher in dieser Richtung gemacht haben, hinausgeht.
Von daher würde ich Dir raten, Dich an Die Hotline bei Deinem
Reseller zu wenden.
Alternativ spräche in meinen Augen auch Nichts dagegen,
sich mit einem entsprechend vorbereiteten Projekt direkt an
Cosmos zu wenden.
Ich bin mir sicher, daß die Programmierer bei solchen konkreten
Problemen aus der Praxis gerne Deine Fragen beantworten, bzw. im Zuge
der Überprüfung/Verbesserung Ihres Produktes sich gerne Deine Daten
anschauen.
Roland
Antivirus-Software ?
Gibt's da nicht auch was von Ratiopharm ... ?
Ulrike S
Solution Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 08. Feb. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yumlu 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Partikelstudien werden keine Rückwirkungen vom Partikel auf die Strömung berücksichtigt. Es wird angenommen, dass der Partikel so klein ist, dass er die Strömung nicht beeinflusst.
Wie Du richtig angemerkt hat, wird ja zuerst die Strömungsberechnung durchgeführt und danach die Partikelstudie, d.h. der Partikel kann keinen Einfluss auf die Strömung nehmen.
