  SolidWorks Simulation
  kontakt-probleme
Autor Thema:  kontakt-probleme (842 mal gelesen)
musquetan
Sehen Sie sich das Profil von musquetan an!   Senden Sie eine Private Message an musquetan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für musquetan
SWX 2005 SP 5.0
CWX 2005 SP 4.0<P>Intel(R) Pentium
(R) 4 CPU 3.20GHz
3.143.772KB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand erfahrung mit der kontakt-definition oberfläche?
was bringt das anwählen bzw. weglassen von kanten? im letzten test meinerseits ist das modell bei bei der verwendung von kanten gar nicht erst durchgelaufen...
nibak
Sehen Sie sich das Profil von nibak an!   Senden Sie eine Private Message an nibak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nibak
erstellt am: 31. Jan. 2006 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für musquetan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In Kurzform gefast gibt es drei Ebenen von Kontakten. Die Globalen, die für alle nicht besonders zugewiesenden gelten. Dann die Component, die jeweils für ein Bauteil deiner Baugruppe gelten und dann die Local mit denen du bestimmte Flächen definieren kannst. In allen drei Ebenen gibt es Bonded, Free und Node to Node. Auf Local Ebene gibt es noch zwei mehr. Bonded heißt halt übersetzt gebunden. Bedeutet also wie verschweißt. Bei Free haben die beiden Bauteile nichts miteinander zu tun. Sie haben keinen zusammenhalt und durchdringen sich auch wenns sein muß. Bei Node to Node sind die Teile auh nicht verbunden, aber dafür können sie sich nicht durchdringen.
Viel weiter bin ich auch noch nicht. Bislang haben diese Sachen immer ausgereicht. Es gibt aber noch einiges mehr.
Einfach mal mit einem Klotz und einer Platte ein bischen ausprobieren.
Hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen.
Nibak
