  SolidWorks Simulation
  Cosmoanalyse
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Cosmoanalyse (1228 mal gelesen)
fritzchef
Sehen Sie sich das Profil von fritzchef an!   Senden Sie eine Private Message an fritzchef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzchef
erstellt am: 03. Jan. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, kann mir jemand helfen, meine cosmoworksanalyse zu interpretieren? ich habe für den fds wert 2.9 heruas bekommen, wenn ich mir jedoch die verformungen anzeigen lassen, dann sieht das ziemlich übertrieben aus, kann es sein, dass diese verformung skaliert angezeigt wird. die maximale spannung wird mir mit 6.8e+007 angegen. was bedeuten diese werte? hält dieses teil diese belastungen aus? besten dank fritzchef
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 03. Jan. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fritzchef,
fds ist vermutlich der Sicherheitsfaktor gehen plastische Verformung.
Die max. Spannungen werden Dir als absolute Werte in der Skala angezeigt, in Deinem Fall 6.8e+007 und wie darüber zu lesen ist N/m²als Einheit, somit sind das 68.000.000 N/m² geläufiger 68MPa (N/mm²). Davon ausgehend, dass Dein Bauteil aus S235JR ist es statisch aureichend dimensioniert.
Harry
